Старый 28.02.2005, 12:07   #1
ElenaG is offline
ElenaG
? Как из рабочей базы сделать демо?
Вопрос такой: есть рабочая клиентская база с реальными данными. Хотим использовать ее для показа. Для этого нужно ее «анонимизировать» - переименовать клиентов, поставщиков, данные о фирме и т.д. Есть ли в Navision какой-нть инструмент для этого? Если да, то где можно почитать документацию?
Спасибо заранее.
Старый 28.02.2005, 12:16   #2
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Есть замечательный инстумент. Называется C/SIDE. По нему даже есть встроенный хелп.
Старый 28.02.2005, 12:44   #3
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Для начала нужно создать пустую базу и импортировать туда все объекты из рабочей базы. А далее через дата порты закачивать нужную информацию в таблицы. И, соответственно, использовать совет Yoil
Старый 28.02.2005, 13:30   #4
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
А зачем так сложно?
Можно просто создать всякие механизьмы, которые переименуют клиентов, поставщиков и т.п. по каким-то алгоритмам...
Данные о фирме вообще ручками легко меняются. Да и тех же клиентов-поставщиков можно оставить штук 15 тех и других и переименовать ручками, а остальных удалить (по-умному удалить, вместе со всяческими проводками и т.п.)
Старый 28.02.2005, 13:54   #5
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
А зачем так сложно?
А, вообще, проще после импорта объектов (создать вторую фирму и попутно скопировать настройки из действующей) провести несколько операций, попутно заводя клиентов/поставщиков, товары и т.п.
Старый 28.02.2005, 14:07   #6
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Факт. Торможу.
ЕленаГ, коллективный разум, кажись, родил.
Старый 01.03.2005, 01:50   #7
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Имхо, в любом случае у Вас должно быть разрешение Вашего клиента. Почти уверен, что в договоре с ним вопросы конфиденциальности затрагивались. Поэтому времени на переименование потратите больше, чем на ввод новых операций по другим клиентам, поставщикам, товарам.
А если разрешение есть, то зачем Вам что-то переименовывать?
Если это клиенты одной отрасли, то Ваш "подопытный" не будет очень доволен, если узнает, что Вы показывали даже переименованные данные их конкуренту.
Импорт данных из старого Navision - Как сделать правильно? Falc0nMan NAV: Программирование 0 30.11.2006 13:48
Не пойму по Демо базе johnnik NAV: Прочие вопросы 4 06.09.2005 18:03
Конвертация базы NF 2.00 на NA 3.60 .rejector. NAV: Администрирование 5 04.11.2003 02:48
Attain. Есть ли возможность в отчете элементом данных сделать врем. таблицу? Evgeniy NAV: Программирование 0 09.10.2003 18:17
Использование Демо Attein - конкретно план счетов sug1966 NAV: Функционал 27 06.06.2003 16:02
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
