Старый 28.02.2005, 11:09   #1
M.Ruslan is offline
M.Ruslan
? Добавление строк в LedgerTrans
Добрый день, всем.
В процессе пересчета себестоимости возникла необходимость создавать строки в LedgerTrans, которые не были созданны в момент разноски InventTrans из-за нулевой себестоимости.
Вопрос в том какое значение писать в BondBatchTrans_RU.
Если кто-то сталкивался или есть идеи, отзовитесь
За ранее спасибо.
Старый 28.02.2005, 11:17   #2
Hamster is offline
Hamster
создание проводок см. в примере Jobs/tutorial_BondTestJob_RU
P.S
вообще постановка задачи какая-то дикая...
Старый 28.02.2005, 16:22   #3
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
626 / 460 (17) +++++++
" которые не были созданны в момент разноски InventTrans из-за нулевой себестоимости."
Данная проблема вообще не требует что либо создавать.
Все делается штатными средствами: пересчет склада повторно, редактирование кодов аналитик, сторно и правильные проводки.
Т.е. не нужно топором постукивать по телевизору, если он плохо кажет - можно и не расчитать (у него пульт есть, а в нем настройки программ)
Старый 28.02.2005, 17:21   #4
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Старый 01.03.2005, 10:56   #5
M.Ruslan is offline
M.Ruslan
2 Hamster Большое спасибо, джоб очень помог.
2 BOAL механизм пересчета сс свой, так что все фичи, описанные тобой с таким бахвальством, не применимы, так же как и стандартный механизм. Почему точно сказать не могу, видимо специфика предприятия.
Старый 01.03.2005, 12:13   #6
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Так пишите в своем механизме правильные проводки сразу или инструмент правки "механизма" на переодической основе создайте, если механизм "закрыт"(сложен)
Конечно, можно и ручками в броузере таблиц ГК делать (ответ на вопрос: BondBatchTrans_RU - может быть любым уникальным у пары проводок, но там и второе поле корреспонденции есть до кучи)
Но если такая проблема лезет с завидной регулярностью, то ее решение не выход.
(не верные посулы и сам вопрос "из середины")
Нужно устранять причины этой проблемы как класс.
Чем обычно мы и занимаемся (опять бахвальство?? вроде ничем не бахвалился, проанализил инфу)
Если Вы что-то держите в уме, а говорите совсем другое, то ответить на вопрос, который вы не задали сложно. Если б умел, в цирке бы выступал (вот этоу же бахвальство )
ЗЫ "фичи, описанные мной" - есть стандартный функционал Аксапты (это так к слову, те. они даже не фичи )
Добавление новых строк в SalesLine Qaz Qwerty DAX: База знаний и проекты 6 04.02.2009 17:23
Создание строк LedgerTrans из TaxTrans Antant DAX: Программирование 0 22.08.2006 13:12
Добавление строк в "Фильтр записей" Vby DAX: Программирование 6 05.06.2006 11:31
Добавление строк при изменении значения контрола 36AC DAX: Программирование 3 11.08.2005 12:56
Добавление строк в существующую таблицу! Kolbin_Mihail DAX: Программирование 9 18.03.2005 13:48
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
