Старый 08.04.2005, 16:00   #1
leshy is offline
leshy
online-опрос & Enterprise Portal
Кто нибудь настраивал online-опрос в Корпоративном портале (управление содержанием/ опросы)?
Сделал все как описано в справке но на странице ничего так и не появилось….
Может кто сталкивался, поделитесь опытом….
Спасибо.
Старый 08.04.2005, 16:46   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
добавьте соответствующий weblet (Online-опрос) на вэб-панель
Старый 08.04.2005, 17:04   #3
leshy is offline
leshy
Добавил WebLet Online-опрос на панель EPGenericHome. В свойствах webLet указал WebPollId = Название опроса. Установил видимость в настройках пользователя, но результата никакого Может еще чего нужно настроить....
Старый 08.04.2005, 17:49   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Изначально опубликовано leshy
персонализация настроена?
Старый 11.04.2005, 12:38   #5
leshy is offline
leshy
При выборе меню "Персонализация" на странице, WebLet-опрос доступен, можно управлять видимостью, перемещать... но на странице он не отображается. Или что вы подразумеваете под "персонализацией"?
Старый 11.04.2005, 12:57   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Да, я имел в виду именно это
Старый 11.04.2005, 13:11   #7
Настройки персонализации придется сбросить.
При изменении опроса тоже.
Администрирование \ Настройки \ Интернет \ Веб-панели \ Кнопка панели пользователя. Удалить строчки для пользователя
К сожалению, это глюк опроса на корпоративном портале.
Опрос не добавляется автоматически в настройках панели при добавлении или изменении опроса.
Старый 11.04.2005, 13:18   #8
leshy is offline
leshy
Получилось. Проблему, я создал себе сам: пытаясь получить хоть какой нибудь результат я добавил вручную результаты в таблицу WebPollUser но не заполнил поле Entry поэтому система считала, что пользователь уже проголосовал, но из-за несовпадения полей Entry не отображала ничего на странице.
Старый 11.04.2005, 13:27   #9
leshy is offline
leshy
Спасибо за совет относительно сброса настроек персонализации. Видимо из-за этого опрос не появился на странице при пошаговом выполнении инструкций, описанных в справке.
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
Solutions Monkey: Microsofty Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks - 1 Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 09:05
Solutions Monkey: Channel 9 Interview on Enterprise Portal & Role Centers Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2008 05:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
