Старый 19.05.2005, 12:17   #1
Hidden is offline
Hidden
? Как сделать проверку?
Сделано так: из Form1 открываю From2. При выборе (метод modified) в Form2 в текущую запись подставляется значение из Form1. Но если Form1 закрыта в текущую запись Form2 подставляется самое первое значение из Form1. Вопрос как проверить выбрана ли запись в Form1, и вообще открыта ли она?
Старый 19.05.2005, 12:34   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Запускай Form2 только с аргументами определенного типа. Смотри, что лежит в args.record().
с Уважением,
Георгий.
Старый 19.05.2005, 13:35   #3
Hidden is offline
Hidden
С какими аргументами определенного типа? В args.records() ничего нет.
Старый 19.05.2005, 13:47   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
А о каких значениях вообще идет речь?
Андрей.
Старый 19.05.2005, 14:45   #5
Hidden is offline
Hidden
Из формы Form1(RContractTable) спозиционированного на нужной строке открывается форма Form2(GraficSKS).
При изменении(modified) одного реквизита в Form2 выполняется следующий код
public void modified()
super();
if(GraficSKS.Period2 == NoYes::Yes)
GraficSKS.Address2 = RContractTable.Address;
else
GraficSKS.Address2 = '';
где RContractTable.Address, берется из текущей
Старый 19.05.2005, 15:28   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
Form1:
PHP код:
void clicked()
FormRun               form2;
Args                        args = new Args(this);
args.name("Form2");
args.record(rContractTable);
form2 classFactory.formRunClass(Args);
form2.run();
form2.wait();
Form2
PHP код:
public void init()
    if (
element.args().dataset() != tablenum(RContractTable))
        throw
error("Неправильный список аргументов"));
super();
rContractTable element.args().record(); ///rContractTable - сделай глобально
И все заработает.
С Уважением,
Георгий.
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
Заумный отчет по ОС, как сделать? Бриллиантик DAX: Программирование 13 09.07.2008 16:36
Как правильно сделать проверку условия? Hidden DAX: Программирование 2 11.01.2006 13:05
Как лучше сделать? Smith DAX: Программирование 7 12.10.2004 13:57
дизайн отчета (как сделать его с разделителями между столбцами?) puz DAX: Программирование 7 02.09.2003 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 10:06.
