Производственные журналы.
Можно ли настроить таким образом, что бы автоматически из "Карт маршрутов" создавались журналы "Приемка", но не разносились?
Как создавать я знаю, а вот сделать что бы не разносились не получается. Помогите. Заранее спасибо. |
#2 |
Re: Производственные журналы.
Изначально опубликовано STatiana
Можно ли настроить таким образом, что бы автоматически из "Карт маршрутов" создавались журналы "Приемка", но не разносились? Как создавать я знаю, а вот сделать что бы не разносились не получается. Помогите. Заранее спасибо. у Вас каким-то образом получилось создать из журнала КМ, журнал приемки, но он у сразу разносится, и Вам нужно что бы он просто создавался? Если это так поясните, плз., как вы это сделали. На сколько я знаю производство, в журнале КМ и в журнале Приемки указываются разные вещи. В журнале КМ указываются Операции и Рабочие Центры на которых производится обработка материалов/полуфабрикатов (которые в свою очередь указываются в журнале ОН) из которых в конечном счете получится готовое изделие указываемое в журнале Приемка. Поэтому из карт маршрута создать журнал приемки нельзя. Или я не правильно понял вопрос. Естественно все вышеописанное относится к стандартной функциональности. |
#3 |
2 Keks: Журнал приемки при разноске журнала карты маршрута создается при установке галки приемки в последней операции.
2 STatiana: Журнал приемки по умолчанию разносится, если ничего не мешает. Например, есть не разнесенная строка отгрузочной накладной. |
#4 |
А нельзя настроить что бы он просто создавался?
Тема | Ответов | |||
Доступ на уровне записей: Журналы | 3 | |||
Журналы платежей (б/н и нал) | 1 | |||
Журналы и строки на одной форме. | 16 | |||
Строки и журналы переноса в одном окне | 5 | |||
Дополнительные журналы | 4 |
