Старый 14.07.2005, 21:16   #21
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Работают, но при обработке инвойса (указывается в заголовке заказа/закупки на закладке Цена/скидка). Для заказа и закупки, скорее всего, вручную график задать нельзя (котоый по кнопке Настройки\График оплаты в заказе/закупке).
glibs®
Старый 14.07.2005, 22:15   #22
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Сталкивался с ситуацией (правда давно, так что могу напутать), что если в строках графика стоят не проценты а конкретные суммы (есть такая настройка), то Аксапта эту ситуацию обрабатывает все равно как процент (!), и заказ с таким графиком разнести не удается, возникает ошибка. Завтра попробую вспомнить и поискать где испарвлял...
Старый 15.07.2005, 10:19   #23
yuranio is offline
yuranio
О чудо!
Для того, чтобы график оплаты сформировался, требуется на форме разноски накладной нажать кнопочку "график оплаты"! Тогда суммы и даты из графика будут пересчитаны исходя из суммы и даты накладной. По умолчанию эти даты и суммы не пересчитываются и строки графика оплаты не создаются - по этому и возникает ошибка, что сумма накладной не распределена.
После разноски накладной в таблице открытых проводок (CustTransOpen or VendTransOpen) создаются записи о со значениями "сумма" и "оплатить до", которые указаны при настройке графика. Эти записи будут использованы, например, при генерации предложений по оплате.
Всем спасибо!
Старый 15.07.2005, 11:43   #24
yuranio is offline
yuranio
Проверил для разных видов распределения. И процент и сумма обрабатываются корректно.
Старый 15.07.2005, 21:52   #25
glibs is offline
glibs
В сп4 график обработался в заказе. Раньше точно были ошибки. До причины их не докапывался, т.к. пока эта функциональность не была востребована.
Кстати, когда речь шла о процентах, что имелось в виду?
glibs®
Старый 16.07.2005, 12:15   #26
yuranio is offline
yuranio
Проценты - имелась в виду настройка "процент/сумма"="процент" на вкладке "строки оплаты" в графике оплаты, когда график оплаты имеет тип распределения "задано".
Старый 04.08.2014, 13:59   #27
Axal is offline
Axal
Аватар для Axal
31 / 12 (1) ++
Сообщение от LTA Посмотреть сообщение
Есть ли возможность в Аксапте получить ответ на вопрос сколько фактически было заплачено и получено за конкретную Закупку или Заказ? И получить отчет Исполнение графика оплаты, то есть на сколько фактические платежи опрежают
график оплаты
Стоит похожая задача.
Сделал отчет, который анализирует сальдо в разрезе договора,.и показывает информацию о кредиторской задолженности (можно и дебиторской) - пользователи довольны.
Тип файла: rar CustVendReportEx.rar (12.9 Кб, 161 просмотров)
feed me work
график оплаты, оплата, сопоставление
Строки заказа/закупки и их складские проводки sparur DAX: Функционал 19 13.02.2007 08:22
Обработка закупки\заказа в AX 4.0 slava09 DAX: Функционал 19 04.07.2006 18:06
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Error "Непоправимая ошибка" при создании заказа/закупки Zabr DAX: Администрирование 11 11.03.2004 12:50
Резервирование при создании закупки на основе заказа mad_pilot DAX: Функционал 4 27.03.2003 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
