Старый 30.09.2005, 13:10   #1
doo is offline
doo
? Ограничено ли количество элементов в контейнере?
есть job
static void Job2(Args _args)
container c;
c = [1, 2, 3, 4,...47]
компилирую. всё нормально. но если сделать так:
container c;
c = [1, 2, 3, 4,...47, 48]
то при компиляции возникает ошибка:
"Переполнение во внутреннем стеке компилятора."
кто-нить знает как с этим бороться и причины этого?
Старый 30.09.2005, 13:49   #2
Zan is offline
Zan
Overview of containers
Keyword container
Size of data type Dynamic
Scope of data type User defined
Default value 0
Implicit conversions none, but using the container-functions implicit conversion between
all data types
Explicit conversions none
Это из руководства разработчика.
Количество элементов в контейнере неограничено.
Старый 30.09.2005, 13:53   #3
doo is offline
doo
но как показывает практика )) я конечно сделаю так чтоб нужный контейнер формировался динамически из нескольких более мелких. но всё же интересно откуда лезет эта ошибка...
Старый 30.09.2005, 13:57   #4
Zan is offline
Zan
PHP код:
static void Job8(Args _args)
container c;
int       i;
boolean   exitLoop true;
    while(
exitLoop)
        if(
i==10000)
exitLoop false;
conins(c,i,i);
i++;
вставляю в контейнер 10000 елементов.
Работает.
Старый 30.09.2005, 13:59   #5
Zan is offline
Zan
Сколько угодно элементов можете вставить.
Пока оперативная память не закончиться
Старый 30.09.2005, 14:00   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Вам же написано - из компилятора. Не может он проглотить такую конструкцию. Почему - вопрос к его разработчикам
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 30.09.2005, 14:02   #7
doo is offline
doo
то что так как у Вас в примере работает я знаю. сам пробовал. но дело в том что есть такой класс RAssetSumCalc. там есть макрос в котором перечислены все переменные, которые необходимо запаковать на сервере и переправить на клиента в случае применения этого класса на тонком клиенте. так вот я добавил в этом классе пару переменных, которые есессно тоже надо передавать. число переменных в результате стало 52. класс перестал компилироваться. максимум который выдерживает компилятор - 47 переменных.
Старый 30.09.2005, 14:05   #8
Zan is offline
Zan
Хм..
Не пооленился сделал такой же джоб как у Вас
PHP код:
static void Job9(Args _args)
container c;
int       i;
= [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,
15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47];
Действительно переполнение
Старый 30.09.2005, 14:06   #9
itfs is offline
itfs
Угу, не пишите длинных строчек в редакторе кода ... помещайте все на экране.
И все будет хорошо.
С уважением, itfs.
Старый 30.09.2005, 14:14   #10
doo is offline
doo
itfs
к сожалению не будет всё хорошо. хоть в столбик по одной переменной пишите.
Старый 30.09.2005, 14:18   #11
itfs is offline
itfs
Ээ..., это значит, что помещение возврата каретки посреди оператора, не обманывают встроенный лексический анализатор, который для анализа выражения вцелом вынужден повыкидывать оные ... т.о. возвращаемся к изначальному ограничению ....
только не подумайте, что мне это нравится.
С уважением, itfs.
Старый 30.09.2005, 14:49   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
судя по всему переполняется стек синтаксического анализатора, а переводы строк выбрасываются лексическим анализатором.
Лучше попробовать разбить контейнеры плюсами:
PHP код:
container c;
int       i;
15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]+[31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48];
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 30.09.2005, 15:12   #13
itfs is offline
itfs
Получается, что анализатор имеет ограничение на длинну одной "лексеммы", т.е. анализируемой единовременно конструкции кода. Никто не пытался подсчитать (или прочитать) величину ограничения?
С уважением, itfs.
Старый 30.09.2005, 15:57   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
скорее на глубину всего дерева разбора
Странное количество в строке журнала инвентаризации pitersky DAX: Функционал 7 16.01.2009 16:46
как отдельно учитывать фактическое и финансовое количество? romulis DAX: Функционал 4 08.02.2007 15:01
Количество знаков после запятой для количества в Закупке. dimit DAX: Функционал 18 20.11.2006 17:23
Количество вакансий в штатном расписании. NJD DAX: Функционал 3 20.09.2006 15:48
Закупка. Количество введенное в таблицу PurchLine не отображается в накладной ATimTim DAX: Программирование 15 21.06.2004 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
