Старый 04.10.2005, 18:50   #1
malex is offline
malex
Перемещение ОС не введенных в эксплуатацию...
Текст запроса: Ввод в эксплуатацию основных средств через журнал ОС использует складскую аналитику из проводок по закупке номенклатуры, основные средства которой вводятся в эксплуатацию.
Подробное описание действий приводящих к ошибке: Создаем номенклатуру с типом «Основное средство». Создаем закупку данной номенклатуры. В закупке указываем инвентарные номера ОС. Указываем складскую аналитику склад = «Склад1» Обрабатываем накладную по закупке. Через складской журнал перенос осуществляем перенос данной номенклатуры со «Склад1» на «Склад2». Через журнал ОС вводим наше ОС в эксплуатацию. Axapta пытается сделать расходную проводку с аналитикой «Склад1», которую подставляет из закупки. Но в наличии данная номенклатура есть только на «Склад2», поэтому операция заканчивается неудачей.
Кто-нибудь с такой проблемой сталкивался? Как это можно побороть?
Перенос обратно со "Склад2" на "Склад1" неприемлим, т.к рождает лишние проводки.
PS: Актуально во всех версиях, вплоть до СП4
Старый 05.10.2005, 01:58   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Re: Перемещение ОС не введенных в эксплуатацию...
Изначально опубликовано malex
это не бага это фича, причем правильная.
закупка ОС на склад является чисто формальной операцией, сразу после закупки вы должны поставить ОС на баланс (аксаптовская операция "ввод в эксплуатацию") и перемещать уже в модуле "ОС".
Если вы хотите это побороть, то придеться программировать.
Старый 05.10.2005, 07:42   #3
sev is offline
sev
согласен, что практически на каждом проекте по ОС такая ситуация встречается. Жаль, что не отрабатывается.
Старый 05.10.2005, 10:12   #4
malex is offline
malex
Re: Re: Перемещение ОС не введенных в эксплуатацию...
Изначально опубликовано ppson
Все таки считаю это ошибкой, а не фичей. Почему ввод в эксплуатацию обязательно должен быть СРАЗУ после покупки ОС. Пока мы не начали использовать ОС - оно не может быть введено в эксплуатацию. У меня может на складе станок месяцами валяться - и что мне его в эксплуатацию вводить и амортизацию начислять?
Если бы это была фича, то был бы запрет перемещения через складские журналы номенклатуры с типом "Основное средство".
PS: Разница между ошибкой и фичей для меня в том, что ошибку можно попросить исправить Microsoft в следующем СП.
Старый 05.10.2005, 10:40   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Re: Re: Re: Перемещение ОС не введенных в эксплуатацию...
"Ввод в эксплуатацию" в аксапте - операцией по постановке ОС на баланс (его признанию в бухгалтерском учете). Дб 01 Кр 08
На 08 счете никаких основных средств не числиться, так как он предназначен только для сбора затрат на приобретение.
Да. Основные средства в запасе (на складе) тоже амортизируются.
Читайте внимательно ПБУ 6, методические указания по учету ОС и инструкцию по плану счетов.
Старый 05.10.2005, 10:40   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано sev
Какая такая?
Старый 05.10.2005, 11:08   #7
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Вобщем такая ситуация у меня называется проект "двести с гаком" Могу подсказать только, так как давал клятву Класс InventMov_Asset_RU метод new - там надо обмануть систему и подпихнуть ей строку InventTrans по которой количество пришло
в случае если ОС после покупки переместили на другой склад. У меня это зиждется на том что у каждого ос есть серийный номер, соотв перебираем аналитики с серийником из закупки и находим ту, на которой на данный момент в InventSum висит количество, далее находим приходную проводку в InventTrans с такой аналитикой и вуаля..
Старый 06.10.2005, 16:58   #8
sev is offline
sev
Вы не могли бы дать ссылочку на пункт Методических указаний к шестому ПБУ, где об этом говорится.)
Старый 06.10.2005, 18:53   #9
malex is offline
malex
21. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
Старый 06.10.2005, 19:17   #10
sev is offline
sev
дык ...к учету -это 01 счет. А на 08 пока средство...вот оно по складам у них и ходит. Без амортизации...
Старый 19.12.2011, 10:42   #11
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
DAX 2009 RU7
Подскажите, сталкивался ли кто-нибудь с проблемой нулевой стоимости в проводках по межскладским перемещениям номенклатур с типом "Основное средство"? Если да, то как решили?
Старый 19.12.2011, 10:54   #12
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Сообщение от Кирилл Егоров Посмотреть сообщение
DAX 2009 RU7
Имеется в виду ситуация, когда ОС закупили, а потом не вводя в эксплуатацию переместили на другой склад (могли и не один раз переместить). Как было написано выше в этой теме, система не переносит по цепочке стоимость, поскольку внутри модуля управления запасами ОСы обрабатываются как номенклатуры с типом "услуга".
Вопрос в том, что делали на проектах: убеждали бухгалтеров не перемещать лишний раз? делали доработки? а может в DAX2009 появился способ обойти или решить проблему?
Старый 22.12.2011, 11:56   #13
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
Вообще данный способ закупки ОС грешил ошибками очень сильно еще в DAX40. Может в DAX2009 исправили - не проверял.
Я от него отказался. И отражал закупку ОС как закупку ТМЦ, списывая данные ТМЦ в момент ввода ОС в эксплуатацию через механизм комплектующих. В этой схеме можно перемещать ТМЦ до ввода в эксплуатацию без проблем.
Правда схема бух проводок немного отличается от общепринятой, но в целом бухгалтерия с ней соглашается.
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (5), ikopyl (3).
Внутреннее перемещение ОС tumev DAX: Функционал 5 22.05.2014 11:23
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
ОС - ввод в эксплуатацию (вопрос начинающего) Zeppelin DAX: Функционал 4 12.09.2008 09:29
Сторно ввода в эксплуатацию ОС- проблема с комплектующими dimit DAX: Функционал 1 07.02.2007 17:19
НДС по ОС возместить в месяце ввода в эксплуатацию DSV DAX: Функционал 0 31.01.2004 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 15:52.
