Старый 24.10.2005, 11:00   #1
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Ошибка при сопоставлении
При сопоставлении аванса в валюте с накладной в валюте вылезает ошибка о небалансировании (см. вложение).
Не подскажете, в чем может быть дело?
Миниатюры
Старый 24.10.2005, 11:12   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Видно только что 0.63 это 18 пересчитанное в баксы по курсу 28 с гаком.. глюк это однако, не знаю такого, может ваши модифы?
Старый 24.10.2005, 11:15   #3
twilight is offline
twilight
Да вроде в сопоставлении ничего не модифицировали, версия Ax30 SP3 CU1
Старый 24.10.2005, 11:42   #4
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Ну может уважаемое сообщество вспомнит такой глюк, я их столько выковырял что может просто забыл про него..
Старый 24.10.2005, 11:49   #5
dirigente is offline
dirigente
Копайте в направлении курсов валют. Для первой операции он был, скорее всего, ошибочный. Возможно разноску делали при "неправильном" курсе, который затем исправили и вылезло это при сопоставлении.
А вообще судя по infolog стреляет это только при "сторнировании" НДС - сопоставляется-то аванс. Странно. И еще посмотрите вот это: http://www.axforum.info/forums/showt...ight=settle%2A
Dirigente
Последний раз редактировалось dirigente; 24.10.2005 в 12:06.
Старый 24.10.2005, 12:34   #6
twilight is offline
twilight
Проверил курсы валют, оказалось что ошибка как-то связана с триангуляцией
то есть если делать проводки и сопоставлять, не используя триангуляцию, то все нормально
Старый 24.10.2005, 13:12   #7
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
А триангуляция у Вас включена для всех валют?
Старый 24.10.2005, 14:01   #8
twilight is offline
twilight
Maxim Gorbunov
Поставил триангуляцию у рубля и все заработало.
Спасибо
Старый 24.10.2005, 14:40   #9
twilight is offline
twilight
Теперь другой глюк, в проводках по сопоставлению суммы в основной валюте почему-то представлены как сумма в валюте, деленная на курс
Старый 24.10.2005, 16:12   #10
dirigente
Опять же внимательно смотрите настройку триангуляции. Похоже Вы ее настроили "не в ту сторону".
Dirigente
Старый 24.10.2005, 17:05   #11
twilight is offline
twilight
dirigente
А где ее можно повернуть в правильную сторону?
Я знаю только 2 места, где настраивается триангуляция:
1. В данных о компании указывается валюта триангуляции.
2.В курсах валют ставятся флажки Т (Триангуляция)
Старый 24.10.2005, 18:35   #12
dirigente
1. Какая валюта у вас используется в качестве валюты триангуляции?
2. Курсы справочника валют:
2.1. валюты операции (если я правильно понял, USD)
2.2. основной валюты (все может быть)
2.3. валюты триангуляции
как они указаны в справочнике, т.е. кол-во базовой валюты за 100 ед. указанной?
Dirigente
Старый 25.10.2005, 00:43   #13
Maxim Gorbunov
Чтобы сопоставление работало правильно, триангуляция должна быть либо отключена для ВСЕХ валют, либо включена для ВСЕХ валют (или, что равноценно последнему, включена для основной валюты).
Про новую проблему: согласен, надо смотреть, как настроены курсы. Обращайте внимание на строку подсказки в форме Курсы валют.
Старый 25.10.2005, 10:09   #14
twilight is offline
twilight
Maxim Gorbunov
А как сопоставление связано с триангуляцией?
Разве использование триангуляции для валюты не означает просто, что ее курс указывается по отношению к валюте триангуляции, а не по отношению к базовой валюте?
Старый 25.10.2005, 10:42   #15
twilight is offline
twilight
1. Ну вообще я пока эксперементирую, поэтому в качестве валюты триангуляции указал базовую валюту - RUR
2.1 USD, 2861,3200 RUR за 100USD на дату аванса, 2862,1900 RUR за 100USD на дату накладной, стоит флажок Т (триангуляция), курс указан в поле "Обратное значение" (кстати, не знаю почему его там надо указывать, но это в соответствии с подсказкой в форме "Курсы валют")
2.2 100 RUR за 100 RUR, стоит флажок Т (триангуляция)
2.3 100 RUR за 100 RUR, стоит флажок Т (триангуляция)
а вообще у меня подозрение появилось, что нельзя базовую валюту указывать в качестве валюты триангуляции, да и смысла в этом нет
Старый 25.10.2005, 11:51   #16
Maxim Gorbunov
Сообщение от twilight
При сопоставлении Аксапта рассчитывает кросс-курс между сопоставляемыми валютами. Чтобы кросс-курс был рассчитан правильно, курсы сопостовляемых проводок должны быть указаны по отношению к одной и той же валюте - основной или валюте триангуляции.
Старый 25.10.2005, 12:56   #17
twilight is offline
twilight
Сообщение от Maxim Gorbunov
Ясно. Спасибо.
Старый 25.10.2005, 13:41   #18
dirigente
Если базовая валюта RUR, то для USD должны прописываться значения (указанные Вами, twilight) в поле Курс, а не Обратное значение. Как уже упоминал Maxim, смотрите строку подсказки в форме Курсы валют.
А использовать валюту триангуляции в описанном случае действительно нет смысла.
Dirigente
Последний раз редактировалось dirigente; 25.10.2005 в 13:50.
Ошибка в сопоставлении tolstjak DAX: Функционал 4 31.10.2007 12:37
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка: "Ошибка в суммы в валюте XXX. Необходимо округлить до '0.00'. Std DAX: Функционал 3 18.07.2006 11:22
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
