Старый 23.11.2005, 07:23   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Загрузка данных в спланированные произ. заказы
Доброго всем времени суток.
Захожу в Сводное планирование/Прогнозное планирование/Планы/Прогнозный план.
Создаю новый прогнозный план с параметрами такимито и название его 111 (к примеру).
Затем, захожу в Производство/Спланированные производственные заказы/Планы.
Выбираю свой план 111. Появляется (естественно( новая пустая форма.
Мне необходимо из Excel загрузить сюда все необходимые данные. Поставил кнопку, перекрыл Clicked и вызвал там класс, который находит файл и все такое.
Вопрос: как мне именно в эту пустую форму (или хотябы с какой таблицы начать), записывать данные, привязываясь к плану 111, которую я уже выбрал. Запутался напроч, может ктонибуть сталкивался уже с такой проблемой, подскажите плз.
Заранее благодарен Sada...
Старый 23.11.2005, 11:16   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Т.е. вы уже спланированные ПЗ хотите загружать?
Вы не могли бы целиком вашу процедуру описать...
Старый 23.11.2005, 11:45   #3
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Вам можно поробовать импорт через odbc, либо через com (разница только в скорости и удобстве для пользователя). Заполняется временная таблица - как вариант, если на данные нужно смотреть, или сразу в нужную таблицу. При этом логику вставки даннных можете определять самостоятельно. хоть к плану, хоть к пользователю привижите
Старый 23.11.2005, 11:49   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от Vals
Всё уже спланировано, цыфры в экселе есть....
Что конкретно еще интересует??
Заранее благодарен - Sada...
Последний раз редактировалось Sada; 23.11.2005 в 11:53.
Старый 23.11.2005, 18:16   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Сообщение от Sada
Почему вы "обходите" аксаптовское планирование? И из какой системы цифры в ёксель попадают?
Т.е. меня интересует аргументация самого импорта.
Старый 23.11.2005, 23:43   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Вы усложняете задачу. Имело бы смысл загружать не спланированные заказы, а прогноз (брутто-план) и запускать сводное планировение с его учетом и моделью 1:1. Тогда спланированые заказы будет построены системой автоматически. Так работает Demand Planner.
Старый 24.11.2005, 00:07   #7
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Я полагаю, что товарищ пытается загрузить соптимизированные производственные заказы из внешней системы а-ля APS?
Старый 24.11.2005, 05:23   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от Vals
Аргументирую: В Excel Планирование считается гаааараздо быстрее чем в Аксапте.
Вот в принципе и все.
Старый 24.11.2005, 05:29   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от EVGL
хмммм....... Для меня это пока непереводимая игра слов....
Нельзя ли поподробнее??
С уважением Sada......
Последний раз редактировалось Sada; 24.11.2005 в 05:34.
Старый 24.11.2005, 10:31   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Сообщение от Sada
Сомнительный аргумент. К тому же абсолютно не добавил сообществу информации, чтобы дать вам совет.
теперь наша очередь говорить хмммм....
Т.е. вы хотите сказать что в Excel рассчитываете производственный план, загрузку мощностей, перекрытия, планирование заданий, создаёте маршруты, планируете перемещения материалов и т.д.?
Пока можно сказать следующее - ознакомьтесь подробнее с работой Сводного планирования и планирования производства в Аксапте. Соответсвенно руководства по Логистике и Производству.
Старый 24.11.2005, 10:36   #11
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от Vals
В общем все понятно....
Старый 24.11.2005, 13:02   #12
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от Sada
Круто. А как Вы сравнивали? Просто интересно
На самом деле, наверняка, в Вашем случае проще и надёжнее будет настроить правильно Сводное планирование, а не пытаться доработать систему напильником. А Сводное не настолько сложный модуль, смею уверить. Попробуйте описать метод планирования, который Вы используете в Экселе.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Загрузка начальных данных MIVura DAX: Прочие вопросы 1 31.03.2009 14:52
Сводное планирование -> Спланированные Заказы Iggor DAX: Прочие вопросы 13 19.04.2005 15:09
Система не разворачивает до конца спланированные заказы AndrY DAX: Функционал 4 18.01.2005 18:07
спланированные производственные заказы igorian DAX: Администрирование 5 03.08.2004 12:40
Спланированные заказы на период z_av DAX: Функционал 2 14.03.2003 17:49
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
