|  25.02.2003, 14:46 | #1 |
| Участник |  изменять свойства шрифта Grid ....
			Подскажите, как можно изменять свойства шрифта Grid в зависимости от значений полей записи?
|  25.02.2003, 15:04 | #2 |
| Moderator |
			Например так: PHP код:
|  25.02.2003, 15:10 | #3 |
| сибиряк |
			Вот еще не вываливалась бы Аксапта при перекрытии displayOption ...
				__________________ С уважением, Вячеслав. |
|  25.02.2003, 15:33 | #4 |
| Участник |
			Спасибо за ответ. Но я имел ввиду следующее: Изменять вид шрифта (напрмер установить Жирный или Зачеркнутый) Напрмер закрытый заказ отметить серым цветом (это получилось без продблем) и установить свойство шрифта данной записи Шрифт зачеркнутый.... (требования заказчика) |
|  25.02.2003, 16:32 | #5 |
| Moderator |
			Похоже разработчики Аксапты этого не предусмотрели.   Хотя если очень хочется, то можно  Можно в гриде создать поле типа Window, и уже на нем самому ручками выводить надпись и самому же ее перечеркивать.  Сделать это совсем не сложно(если будет нужно объясню как), но вот насчет скорости очень не уверен. Хотя будет время попробую   |
|  25.02.2003, 17:28 | #6 |
| Administrator | Цитата:
			Изначально опубликовано Андре  Можно в гриде создать поле типа Window, и уже на нем самому ручками выводить надпись и самому же ее перечеркивать.
				__________________ Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
|  25.02.2003, 17:51 | #7 |
| Moderator | Цитата:
			Интересная идея!
	 Создал в гриде window и перекрыл у него paint(). Вот так: PHP код:
			Если кто-нибудь знает как это поравить, пожалуйста, сообщите мне. |
|  25.02.2003, 18:00 | #8 |
| Administrator |
			Да, но у тебя здесь принципипальная ошибка! Смотри. Ты перекрываешь метод Window, а значит один и тот же метод будет выполняться для всех строк Grid с этим Control независимо от того, что это за строка (немного сумбурно написал, но, надеюсь, понять можно). Вместо этого нужно определять display-метод на FormDataSource. В него будет передаваться строка, для которой нужно отрисовать Window. Вот только есть проблема: я не знаю, что может быть возвращено в Window в качестве результата display-метода (ну, int, конечно, может, но здесь это никак не помогает). Если ты знаешь, это знаешь, пожалуйста, сообщи. Вопрос, по-моему, из разряда FAQ.
|  25.02.2003, 18:30 | #9 |
| NavAx |
			Вот ещё один пример на ту же тему: http://www.axforum.info/xpo/HB_PVT_RVK_LightGrid.xpo
				__________________ С уважением, Игорь Ласийчук. |
|  25.02.2003, 18:54 | #10 |
| Moderator | Цитата:
	  Пока писал появилась еще одна мысль. Создать в памяти map, где ключом будет номер 1,2,3 и т.д. а значением соответсвенно отобращаемые строки (string). Тогда пусть метод возвращает int, по map'у мы найдем строку и отобразим ее. Вот только не уверен, что обратное преобразование int->string будет возможность осуществить. Это надо разбираться, а пока времени нет.  Цитата:
			Может все то, что мы хотим сделать (через FormTableControl) можно сделать так?
