			У меня возникла следующая ошибка: все как полагается, программирую отчет в Attain, создаю переменную типа Automation, пытаюсь подключить к ней приложение Excel, а при попытке CREATEнуть эту переменную вылезает сообщение о том, что у меня не установлен Excel, хотя все офис установлен и подобный стандартный отчет работает! Подскажите кто что может!!!
			МММ....странно............
	Могу пока только предположить, что Office у тебя не той версии....Если у тебя стоит 2000 или ХП, то проблем в принципе быть не должно....попробую у себя сделать такую штуку.....если что обнаружится напишу  |
			На самом деле и с 97-м Экселем все пашет (Аттейн 3.01)
	Объявляю три переменные: xlApplication Automation 'Microsoft Excel 8.0 Object Library'.Application xlWorkBook Automation 'Microsoft Excel 8.0 Object Library'.Workbook xlWorkSheet Automation 'Microsoft Excel 8.0 Object Library'.Worksheet Далее в коде CREATE(xlApplication, TRUE); xlApplication.Visible(TRUE); xlWorkBook := xlApplication.Workbooks.Add; xlWorkSheet := xlWorkBook.Worksheets.Add; В итоге открывается Эксель, все в порядке. Посмотри, может, не указал сабтайпы?(Application, Workbook, Worksheet) Кстати, а вот с объектом Microsoft Excel 5.0 Object Library действительно проблемы, тоже ругается, говорит, проверьте, что такой компонент OLE или сервер Automation установлен корректно. Посмотри, может, ты тоже пытаешься использовать 5.0, смени тогда на 8.0 .  |
			Excel у меня 2002, Attain 3.60.
			Соответственно создаю переменную xlApplication Automation 'Microsoft Excel 10.0 Object Library'.Application и остальные как нужно. Теперь выводит ошибку:  |
			А вот и ошибка, которую он выводит!
| Тема | Ответов | |||
| Внутренняя ошибка 27 в модуле 30 | 1 | |||
| Ошибка с FORM.RUNMODAL | 18 | |||
| Ошибка с Calcdate | 3 | |||
| Ошибка при оптимизации базы. | 5 | |||
| ошибка при запуске finsql | 6 | |||
