Загрузка сервера АОС с различным количеством пользователей
Здравствуйте уважаемые.
Почему на 1 сервер АОС надо подключать не больше 40-50 пользователей ? Почему не 80-100? Что в этом плохого? Прошу поделиться информацией у кого как загружается процессор сервера АОС с различным количеством подключенных пользователей. У нас загрузка процессора маленькая, а пользователей много. Не знаю радоваться этому или растраиваться. Заранее благодарен.
Александр |
У нас, например, кол-во одновременных пользователей пока около 60-ти.
Из-за того что практически все ресурсоёмкие операции положили на batch-сервер, загрузка процессора сервера АОС не превышает 20-30%. Правда на пакетнике приличная (50-60%). Думаю если бы его не было, то после 40-ка пользователей пришлось бы второй АОС ставить (утверждение СПЗ, разноска производства не самые лёгкие операции).
С уважением, Игорь Ласийчук. |
Сообщение от Garic
Из-за того что практически все ресурсоёмкие операции положили на batch-сервер, загрузка процессора сервера АОС не превышает 20-30%. Правда на пакетнике приличная (50-60%). Думаю если бы его не было, то после 40-ка пользователей пришлось бы второй АОС ставить (утверждение СПЗ, разноска производства не самые лёгкие операции). У нас нагрузки примерно такие же (20-45). При этом пакетные обработки не используются, а пользователей значительно больше. Попутный вопрос: Вы для пакетных обработок используете отдельный сервер?
Александр |
Конечно.
Вообще планировалось 2 АОСа, но пока используем один из серверов под пакетник. Пакетная обработка происходит в онлайне (раз в три минуты). Основной плюс - практически избавились от блокировок из-за того что производственные заказы разносятся последовательно.
to Garic & tolstjak
напишите, пожалуйста, конфигурацию (процессор, память, дисковая подсистема) используемого сервера AOS (и SQL если не сложно).
С уважением, Александр. |
Сообщение от Garic
Конечно.
Вообще планировалось 2 АОСа, но пока используем один из серверов под пакетник. Пакетная обработка происходит в онлайне (раз в три минуты). Основной плюс - практически избавились от блокировок из-за того что производственные заказы разносятся последовательно. Большое спасибо. Будем думать, может и нам так же сделать. Вы случайно не используете на SQL сервере операционную систему Windows 2003 server ? Какие ощущения? Быстрее шевелится? to new-comer: сожалею, но без комментариев...
Александр |
А у нас около 100 (до 150) пользователей на 1 AOS и все операции тяжёлые там же проводим. Загрузка, в среднем, 20-40. Это сервер производственный. При производственном планировании в цехах некоторые из 4 процессоров загружаются на 80%, а так ничего.
Тема | Ответов | |||
Периодическая остановка службы АОС | 14 | |||
Подключение АОС к новой БД | 4 | |||
Загрузка сервера АОС | 0 | |||
Не работает подключение к АОС | 5 | |||
Соединение м/у АОС и базой | 4 |
