Старый 12.01.2006, 18:43   #1
mike1 is offline
mike1
И вечная тема железо....
Имеется 2 севера не сильно новых (один из них в пути )
4хXeon 900 2mb и 2 гига оперативки raid 5 (6 дисков).
8хXeon 900 2mb и 8 гиг оперативки raid 1 под систему встроенный
+ плата raid на 12 дисков на внешней подсистеме.Есть возможность подключить еще
2 корзину в ней еще 12 дисков.
Все винты scsi 18 гб 10 000 оборотов , в серваках гигабитные адаптеры.
Планируется 4 процессорный использовать под AOS
На 8 процессорном на внешнем раиде разбить 9 дисков на raid 50 (и положить на них базу) а 3 диска в hot spare
Какое ваше мнение по поводу такой конфигурации, и на ваш взгляд что я возможно не правильно спроектировал ?
Под какое количество пользователей можно рассчитывать на этой конфигурации ?
Старый 12.01.2006, 18:53   #2
2A is offline
2A
809 / 69 (4) ++++
Сообщение от mike1
Конфигурация сервера БД зависит от планируемой БД.
В общем случае рекомендуется собственно данные БД и логи хранить на разных массивах.
Желательно сервера (особенно БД) иметь brand name.
Есть некоторые практические рекомендации (в т.ч. MS) не более: 50-70 пользователей на 1 AOS.
Старый 13.01.2006, 00:14   #3
Serge Kotov is offline
Serge Kotov
275 / 152 (6) ++++++
ИМХО имея 2 указанных сервера, разумнее 8-процессорный отдать под AOS, если есть возможность поменять местами модули памяти RAM и плату RAID адаптера. В этом случае для сервера AOS достаточно 2-х гигов оперативки и зеркала на дисках для системы. А вот для 4-х процессорного сервера БД встроенный RAID будет очень кстати под систему и логи.
Для БД на внешней стойке 12-ти винчестеров с точки зрения скорости записи данных и надежности лучше организовать RAID 0+1 (10) для 10 дисков и 2 под hot spare. Но винты 18 GB??? Сколько же им лет? Если они уже где-то крутились, то рисково весьма их использовать.
Такая конфигурация вполне может потянуть до 80 конкурентных пользователей на пару лет, если не допускать явных ошибок при проектировании и реализации программных модификаций.
Старый 13.01.2006, 09:39   #4
mike1 is offline
mike1
Serge Kotov[B] если изменить для аос сервак на 2хXeon 2.8 2 гига оперативки Raid 1 под систему.. а 8 процесорный использовать только под базу данных.
Потому что 8 процесорный сервак в основм используется для баз данных
http://cd2004.quarta.ru/html/server/...calability.doc
Хотелось бы использовать его по прямогу назначению.. а не считать математику )
Хотя может быть я не прав..
В принципе можно заваять raid 10 на 20 дисках а 4 диска оставить HotSpare НА сколько это конфигрурация жизнеспособнее ? Хотя при тестировании терминала под 1С 30-40 пользователей 2хXeon 2.8 не сильно обогнал 4хXeon 700...Проверяли чисто субъективно... пользователи почти не заметили разницы.
Старый 13.01.2006, 10:04   #5
Serge Kotov
Сообщение от mike1
Я рекомендовал Вам решение для той конфигурации , которую Вы указали выше. На мой взгляд она более сбалансирована. Ясен пень что процессоров много не бывает, но на одном 4-х процессорном AOS не загрузить 8 процессоров сервера БД. В этом случае у Вас будет скорее всего очень слабая нагрузка на процессорах сервера БД. Если Вы планируете конфигурацию Axapta - думайте о сбалансированности системы в целом.
Разумеется, если есть другие возможности - добавить еще сервера, стойки и пр. то и оптимальная конфигурация будет меняться...
Старый 13.01.2006, 10:46   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Насколько я помню, Axapta не поддерживает использование более 2 процессоров на AOS. И даже смутно помню закрытый для широкой публики план развития, в котором обещали исправить это ограничение, но не в Axapta 4.0. Может у них что-то поменялось конечно, но трешка точно не позволяет больше двух процессоров для AOS использовать.
Старый 13.01.2006, 11:01   #7
Serge Kotov
Мифы обрастают новыми подробностями? Уже были закрытые планы развития?
AOS и многопроцессорная машина
Старый 13.01.2006, 11:11   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сергей - миф был основан на документе от MBS...
За что купил - за то и продаю. В сентябре 2004 года была встреча представителей ключевых партнеров с руководителем группы разработки ядра Axapta. По ее итогам разослали документ по перспективам развития ядра. Там английским по белому было написано про поддержку более 2-х процессоров на AOS в версиях Аксапты, которые будут выпущены ПОСЛЕ выхода Axapta 4.0. Поскольку от партнера я ушел к клиенту, вытащить это документ из почтового ящика я уже не могу
Кстати - ты не задумывался о том - почему sizing guide предлагает после какого-то числа пользователей собирать кластер из AOS, а не покупать скажем 8-процессорный комп ?
Старый 13.01.2006, 11:37   #9
Serge Kotov
Ах вот где источник...
Мне трудно судить от том кто и что обсуждал тем более как представителю клиента, т.к. проще и эффективнее проверить гипотезы самому на практике.
Над Siziing Guide уже очень давно не задумываюсь, т.к. тот который я видел (не знаю может было что-то вышло и поновее) давно устарел и ему место скорее в архиве.
Старый 13.01.2006, 12:02   #10
Serge Kotov
Сообщение от fed
Запоздалая мысль - может потому что нужно покупать лицензии на несколько...
Старый 13.01.2006, 12:12   #11
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Сообщение от Serge Kotov
Вряд ли... W2k Advanced Server на 4 процессора стоит дороже 2-х W2k Standard Server
Старый 13.01.2006, 12:27   #12
Serge Kotov
Сообщение от Aleck
Если я не ошибаюсь, Sizing Guide появился во времена Navision (или еще Damgaard?) и я имел в виду не Windows, а AOS. Это замечание выше было скорее намеком на то, что технический прогресс и опыт иногда далеко опережают некоторые статичные документы...
Последний раз редактировалось Serge Kotov; 13.01.2006 в 13:05.
Железо для АКСАПТы La_Dimas DAX: Прочие вопросы 43 15.08.2012 10:40
Шифрование паролей 2 тема Vitaly_K DAX: Программирование 2 15.10.2008 16:40
Моя любимая тема - HINT Tays DAX: Администрирование 9 29.11.2004 16:43
Морские грузоперевозки - новый топик (в смысле тема, а не предмет одежды) ada DAX: Функционал 3 09.08.2004 14:37
Железо для аксапты Sergey_NVKZ DAX: Администрирование 19 15.12.2003 04:35
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
