			удаление больших таблиц
			Коллеги - не подскажите что за таблица SysSearchRef ?
	И что будет если удалить ее содержимое, у нас она занимает много места и надо как то очищать таблицы  |
			Вот тута все написано: http://axapta.mazzy.ru/lib/dbgrowthsolution/
			Это поисковый индекс online help и корпоративного портала.
			Если вы не используете корпоративный портал, то это должна относительно не самая громоздкая таблица. А вы таблицы по какому критерию меряете?
	С уважением, glibs®  |
			по к-ву записей.
	Спасибо за ответы  |
			Сообщение от Nikolaich
...по к-ву записей...
	Вот так, например. sp_msforeachtable "sp_spaceused '?'" Или отчет Администрирование\Отчеты\Размер компании. Последний строится по конкретной компании (если у вас их много, то придется складывать). SysSearchRef будет в компании DAT.
			Сообщение от glibs
	. еще бы как-нить результаты можно было бы фильтрануть по размеру. Не подскажете? Буду безмерно благодарен
			Можно так:
	DECLARE @pagesizeKB int SELECT @pagesizeKB = low / 1024 FROM master.dbo.spt_values WHERE number = 1 AND type = 'E' SELECT table_name = OBJECT_NAME(o.id), rows = i1.rowcnt, reservedKB = (ISNULL(SUM(i1.reserved), 0) + ISNULL(SUM(i2.reserved), 0)) * @pagesizeKB, dataKB = (ISNULL(SUM(i1.dpages), 0) + ISNULL(SUM(i2.used), 0)) * @pagesizeKB, index_sizeKB = ((ISNULL(SUM(i1.used), 0) + ISNULL(SUM(i2.used), 0)) - (ISNULL(SUM(i1.dpages), 0) + ISNULL(SUM(i2.used), 0))) * @pagesizeKB, unusedKB = ((ISNULL(SUM(i1.reserved), 0) + ISNULL(SUM(i2.reserved), 0)) - (ISNULL(SUM(i1.used), 0) + ISNULL(SUM(i2.used), 0))) * @pagesizeKB FROM sysobjects o LEFT OUTER JOIN sysindexes i1 ON i1.id = o.id AND i1.indid < 2 LEFT OUTER JOIN sysindexes i2 ON i2.id = o.id AND i2.indid = 255 WHERE OBJECTPROPERTY(o.id, N'IsUserTable') = 1 --same as: o.xtype = %af_src_str_2 OR (OBJECTPROPERTY(o.id, N'IsView') = 1 AND OBJECTPROPERTY(o.id, N'IsIndexed') = 1) GROUP BY o.id, i1.rowcnt ORDER BY 3 DESC но это уже www.sql.ru  |
			Сообщение от Artild
	А почему нет функции sp_msforeachtable в документации Sql Book?? ... Цитата:
			Сообщение от Artild
	еще бы как-нить результаты можно было бы фильтрануть по размеру. Не подскажете? ... Хотя скрипт от Roman777 тоже неслабый.
		#9 |
			Сообщение от Artild
Ух тыы. А почему нет функции sp_msforeachtable в документации Sql Book??
	еще бы как-нить результаты можно было бы фильтрануть по размеру. Не подскажете? Буду безмерно благодарен ![]() Фильтрануть? Ну можно во временную табличку результат залить...А еще проще copy/paste результатов в excel сделать, а там фильтруйте...  |
		#10 |
			ага. давненько я свои скилы в SQL Server не качал, о всем известной недокументированной функции ни слухом, ни духом. копи паст не помог
	  это функцию я уж конечно догадался попробовать   в случае если в грид результаты выдавать, во-первых, выдает сообщение о нехватке ресурсов для завершения запрос, во-вторых, для каждой таблицы отдельная таблица в результате в гриде, можно выделить только одну. когда в текст выдаю, то тупая вставка в эксель не совсем красиво происходит, дополнительные необходимы удары в бубен   ну да ладно, и на том все спасибо, сейчас это задача чисто инициативная и не критичная, как-нить потом сам разберусь
