Старый 04.02.2006, 20:07   #1
LCh is offline
LCh
Убрать конфигурацию
Жила-была номенклатура. Сказали ей - будь конфигурируемой! И она стала. Много воды утекло с тех пор. Как теперь объяснить ей, что не нужен нам больше ConfigId?
Условия задачки:
Другую номенклатуру создавать нельзя.
Оставить одну конфигурацию нельзя.
Много-много остатков с конфигурациями на складе Х необходимо перевести в один остаток без конфигураций на складе Х.
Предложенный (не очень хороший) вариант - создать журнал переноса (спецификаций?) с конфигурации Y склада Х на склад Х. Но разноска бдит, и вовремя бьёт по чайнику (молодца система!). Закрытие склада не захлебнётся? Вроде, не должно.
Старый 05.02.2006, 12:26   #2
st_msav is offline
st_msav
Аватар для st_msav
49 / 14 (1) ++
А разве у Вас при таких условиях задачи есть еще какие-нибудь варианты, кроме переноса?
Ax 3.0 SP3
Старый 06.02.2006, 10:03   #3
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Можно программно пробежаться по всем складским проводкам и поменять ненужную складскую аналитику на нужную. Метод inventTrans.update() корректно пересчитает остатки.
Минус данного подхода - не сохранится история движения по конфигурации номенклатуры.
Последний раз редактировалось Ace of Database; 06.02.2006 в 10:05.
За это сообщение автора поблагодарили: LCh (4).
Старый 06.02.2006, 11:00   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
В этом случае можно воспользоваться функцией Редактирование кодов Аналитики
Номенклатура/Функции/Редактирование кодов аналитики.
Старый 06.02.2006, 12:37   #5
LCh is offline
LCh
Именно и спасибо, граждане! Редактирование кодов аналитики.
Не успел остановить общественность, только отъехал от точки доступа, как сразу нашлось решение. Возвращаться не было сил.
Уже успешно опробовано.
Как в PageFooter убрать линию подчеркивания?..... McCoy DAX: Программирование 1 21.05.2008 15:26
Убрать поле из диалога. Petruccio DAX: Программирование 6 28.09.2006 13:51
Можно ли в Axapta разработать собственную конфигурацию? byka DAX: Программирование 42 11.07.2006 16:44
Убрать системное меню... NetBus DAX: Администрирование 6 06.07.2006 13:22
Использует ли кто-нибудь следующую конфигурацию? chel DAX: Администрирование 6 08.07.2004 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
