Старый 22.03.2006, 13:22   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Объект, как параметр COM-метода
Добрый день, гуру.
Возможно ли возвращать объект, как параметр метода, через COM-коннектор?
Есть идея написать небольшую утилиту; причем логику хочется реализовать на X++, а интерфейс на С#. При таком подходе я не привязываюсь к структуре таблиц, которая может измениться при переходе на новую версию. Кроме того, в будущем я легко смогу сделать интерфейсную часть на web (например, Perl).
При проектировании этой утилиты возникла потребность в классе X++, который хранил бы коллекцию записей и реализовывал бы пару методов: int getRecordCount(), MyObject getMyObjectByNum(int _num). Соответсвенно возникает вопрос - смогу ли я дернуть второй метод (getMyObjectByNum через COM), получить на клиенте (С#) объект MyObject (по сути его реализация на X++) и поработать с его методами из С#-программы?
Заранее спасибо.
Старый 22.03.2006, 14:19   #2
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Вот что об этом сказано в Писании:
The IAxaptaObject interface derives from IDispatch, and provides methods for calling methods of Microsoft Axapta objects.
The IAxaptaObject interface is a dual interface, and objects can be created using IAxapta::CreateObject or IAxapta::CreateObjectEx only.
И здесь же пример использования из приложения на VB:
Код:
Dim Axapta As Object
Dim MyObject As Object
Set Axapta = CreateObject("AxaptaCOMConnector.Axapta")
Axapta.Logon
‘ create an Axapta object
Set MyObject = Axapta.CreateObject("MyClass", "new parameter1", 2)
‘ we can now call methods of "MyObject" using its "Call" method
MyObject.Call "MyMethod", "parameter1", 2
Старый 22.03.2006, 14:26   #3
Андре is offline
Андре
Спасибо.
Интересует возможность примерно следующего:
MyObject.Call "MyMethod", "parameter1", MyObject
То есть, маршалинг объектов между аксаптой и X++. Причем как X++ объектов, так и системных.
Старый 22.03.2006, 15:04   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
не получится. с колбеками в аксапте туго
Старый 22.03.2006, 15:30   #5
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Сообщение от belugin
Не понял, а какое отношение маршалинг объектов имеет к понятию call-back?
Что касается передачи ссылки на объект X++ в модуль на C#, допустим, технически это возможно, но дальше-то что? Для модуля C# ссылка на объект X++ это ссылка на некую структуру в памяти, о которой C# не имеет ни малейшего представления и уж точно не сможет выполнить метод класса X++ самостоятельно. Выполнение метода класса X++ возможно только через Axapta COM Connector. Не совсем понятна постановка задачи...
Старый 22.03.2006, 15:47   #6
Андре is offline
Андре
О, вот мы и подошли к сути дела.
А вот в этом как раз мой вопрос. Сможет или не сможет. Если бы я писал COM объект на C++ я бы сделал MIDL файл и зарегистрировал мой MyObject в реестре как COM - объект.
Соответсвенно программа на C# зная идентификатор COM-объекта, смогла бы получить COM-интерфейс, который реализуется моим COM-объектом. Аксапта же не регистрирует в системе свои объекты, как COM-объекты.
Хотя я наверное COM совсем забыл
Старый 22.03.2006, 16:32   #7
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Вот именно, объекты Аксапты не зарегистрированы в операционной системе как самостоятельные сущности. Они существуют только внутри Аксапты и могут вызываться только самой Аксаптой, т.к. скомпилированы не в универсальный managed code в терминах платформы .NET, а в некий псевдо- байт-код, выполнение которого возможно только ядром Аксапты.
Старый 22.03.2006, 16:43   #8
Андре is offline
Андре
Угу. Спасибо за подтверждение.
В общем то, для COM и не требуется компиляция в managed code. Достаточно компиляции в исполнимый машинный код. Другое дело, что здесь мы и этого не наблюдаем. И похоже, что Com Connector не предоставляет такой возможности.
Старый 22.03.2006, 17:06   #9
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
А я бы решил эту задачу так: класс Аксапта getMyObjectByNum() возвращал бы строку - элемент XML, который разбирается Вашим внешним COM-компонентом. В этом случае вы не так зависите от структуры таблицы, можете добавлять и удалять поля из элемента.
За это сообщение автора поблагодарили: Андре (4).
Старый 22.03.2006, 17:12   #10
Андре is offline
Андре
EVGL, спасибо.
В данной ситуации очень удачный вариант. Хотя я теряю возможность вызывать методы объекта (те самые callback вызовы, про которые писал belugin), я хотя бы могу получить набор сложно-структурированной информации.
Еще раз спасибо. Жаль только что сам до этого не дошел - похоже год работы консультантом дает о себе знать
Старый 22.03.2006, 18:21   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
еще можно вести некий список созданных в C# объектов (можно использовать, например Scripting.Dictionary), который передавать в аксапту например, через Running Objects Table или сделать его Singleton'ом, запоминать там в SysGlobalCache
Перед тем как передавать объект в аксапту, запихивать в список на стороне C# после чего извлекать из списка на стороне Axapta и передавать в качестве параметра методу.
то есть будет что-то типа
Код:
Dim myRegistry as new Registry
Axapta.Logon
Dim secondObject as New MyClass
Dim index as Int
index=myRegistry.register(secondObject)
Dim secondObjectWrapper as Object
' вызвать статический метод для получения обертки объекта аксапты передав ему index в реестре объектов
secondObjectWrapper = Axapta.CallStaticMethon "Regiserty", index
‘ Передать обертку внктрь аксапты
MyObject.Call "MyMethod", "parameter1", secondObjectWrapper
Ошибка при вызове COM-метода koraman DAX: Программирование 8 23.10.2014 09:57
танцы с бубном - COM Объект не имеет метода 'worksheets' Artem Mikhailov DAX: Программирование 4 05.02.2007 14:25
Как удалить COM объект? jon DAX: Программирование 8 11.09.2006 16:11
FormActiveXControl Объект не имеет метода Application() chi DAX: Программирование 10 22.12.2005 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
