|  27.03.2006, 14:08 | #1 |
| Модератор | Вышел новый ReportPack. В него входит RP к Axapta 3.0
			Источник: http://www.microsoft.com/sql/technol...g/default.mspx Цитата:
			SQL Server 2005 Reporting Services is a comprehensive, server-based reporting solution designed to help you author, manage, and deliver both paper-based, ad hoc, and interactive Web-based reports.  Each report pack consists of a set of predefined reports, a sample database, a readme file, and an End User License Agreement (EULA). You can use these sample reports as templates to quickly author and distribute new interactive reports. Note: The software is licensed "as-is." It is not supported, and you bear the risk of using it. Microsoft gives no express warranties, guarantees, or conditions. На GotDotNet:For peer-to-peer support and collaboration on the SQL Server Report Packs, join the GotDotNet CodeGallery by visiting http://codegallery.gotdotnet.com/sqlrptpack (membership is free). |
|  27.03.2006, 14:26 | #2 |
| Участник |
			Стоит попробовать? Ваши впечатления?
|  27.03.2006, 14:37 | #3 |
| Модератор |
			Хм. Попробовать не повредит. Там файл ридми идет с подробной инструкцией. Есть демо-база и 8 отчетов... Я все развернул, теперь пытаюсь изменить Collation базы на Cyrillic. С Уважением, Георгий |
|  27.03.2006, 15:02 | #4 |
| Участник |
			А какие ограничения на использование?
|  27.03.2006, 15:10 | #5 |
| Модератор |
			http://www.gotdotnet.com/content/legal/tou.aspx Плюс в инсталяшке юла лежит. Уф. Изменил колэшн - надо было просто сервак репортника остановить. |
|  27.03.2006, 17:37 | #6 |
| Модератор |
			Вот оно... Щастье   А на Великом и Могучем Русском языке, что актуально. |
|  27.03.2006, 22:55 | #7 |
| Участник |
			круть. еще бы формат даты поменять...
|  28.03.2006, 10:39 | #8 |
| Участник |
			Только на 2005 сервер ставится?
|  31.03.2006, 12:45 | #9 |
| Участник |
			Как впечатления? Есть реальная польза от этой штуки? Пользоваться ей можно или это из разряда «игрушки» поставить и снести? Насколько сложно создавать свои отчеты? Как там осуществляются связи между таблицами? Ведь они не хранятся в самой БД (по крайней мере, я всегда так думал). |
|  31.03.2006, 13:03 | #10 |
| Модератор |
			Впечатления отличные. Реальная польза есть, особенно, если хочешь, что бы отчеты по интернету смотрели.. Это очень удобно. Студия тоже очень удобна. Правда, придется помучаться немного, но, когда разберешься, все не так сложно.. Смотри, я бы порекомендовал попробовать и оценить, нужен реально этот механизм или нет. Если нужен - смело начинайте использовать. А если нет... ну, лишние знания не помешают. Просто это совершенно отдельный механизм... права надо настраивать... Мне лично и стандартные отчеты нравились, к тому же, я как-то написал мехенизи с ограничением прав доступа к принтеру/выгрузке по почте/в приложение етц. С Уважением, Георгий |
|  31.03.2006, 20:13 | #11 |
| Участник |
			Спасибо!
