Старый 14.05.2006, 08:16   #8
sbonus is offline
sbonus
Сообщение от sukhanchik
Однако, в случае использования второго механизма - при ведении некоторой системы именования групп - за раздачу прав может отвечать вообще говоря необученный Аксапте человек.
Весьма смело, я не решился бы давать управление группами и вообще права админа не обученному человеку, хотя всем всегда приходится с чего-то начинать. Да и приходится вести систему именования групп, а так как функционал у них минимальный, то групп должно быть много (я правильно понял?). На самом деле обе версии (и моя и Ваша) имеют право на существование. Но вопрос (!), как поведут себя права доступа к какому-либо полю (к примеру), если в одной группе они только для чтения, а в другой возможна правка (а так же в какой группе менять право доступа, если определённому юзеру их надо именно сменить)? А юзера надо сделать именно членом этих групп. То есть вопрос пересчения прав доступа. ИМХО, должны быть выставлены максимальные права. Но так ли это всегда? А непредсказуемости я просто боюсь и стараюсь её всегда избегать. Мне проще создать несколько базовых групп, а потом от них (почти как наследованием, жаль что в Аксапте нету механизма наследования прав) экспортом уже создавать новые эксклюзивные группы, которые наделять только им присущими правами, и уже в эти группы включать пользователей.
С уважением.
При копировании настроек из таблицы SysLastValue для другого пользователя копируются и права доступа??? Murlin DAX: Программирование 6 23.09.2008 15:09
Как узнать у каких групп есть права на MenuItem ? egorych DAX: Администрирование 13 19.06.2007 12:56
Права групп пользователей Manner DAX: Администрирование 5 03.10.2006 17:16
Минимальные права пользователя к каталогу Standard? nicko DAX: Администрирование 11 07.06.2006 13:28
stack overflow: права групп пользователей artem DAX: Администрирование 4 06.08.2002 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
