Ошибка в формате числа.
на форме реаловское поле из таблицы, в ds на нем перекрыт Lookup
X++: void lookup(FormRealControl _formControl, str _filterStr) { Query lookupQuery = new Query(); QueryBuildDataSource queryBuildDataSource; QueryBuildRange queryBuildRange; SysTableLookup sysTableLookup; TableId tableId; FieldId fieldId; ; tableId = tableNum(PriceDiscTable); fieldId = fieldNum(PriceDiscTable, Amount); sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tableId, _formControl); sysTableLookup.addLookupfield(fieldId); sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(PriceDiscTable, FromDate)); sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(PriceDiscTable, ToDate)); sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(PriceDiscTable, QuantityAmount)); queryBuildDataSource = lookupQuery.addDataSource(tableId); queryBuildDataSource.orderMode(OrderMode::OrderBy); queryBuildDataSource.addSortField(fieldId); queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(PriceDiscTable, AccountRelation)).value(RContractTable.RContractPartnerCode); queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(PriceDiscTable, ItemRelation)).value(OR_ContractSpecification.ItemId); // queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(PriceDiscTable, FromDate)).value(strfmt('<%1, %1, ""', RContractTable.ContractDate)); queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(PriceDiscTable, ToDate)).value(strfmt('>%1, %1, ""', RContractTable.ContractDate)); queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(PriceDiscTable, Currency)).value(RContractTable.CurrencyCode); sysTableLookup.parmQuery(lookupQuery); _formControl.performFormLookup(sysTableLookup.formRun()); } ошибка при вводе значения Ошибка в формате числа. Ошибка возникает если целая часть числа бльше 4 знаков, те 999.99 нет ошибки 1000.01 ошибка. Если руками вводить значение в поле ошибки нет( Что не так и что делать? |
