24.04.2007, 15:09 | #1 |
Ширина колонок в гриде в DAX 4.0
В DAX 4.0 SP1 замечена такая особенность:
при автоматическом изменении ширины столбца в гриде (двойным кликом мышки) по текстовому полю (не enum) обрезаются последние символы и вместо них отображается многоточие. Например, в поле "Заказ на покупку" есть значение "ЗП-000021", после двойного щелчка получаем "ЗП-000...". Проблема именно на текстовых полях, для той же формы "Заказ на покупку" в столбец "Статус" все значения выводятся полностью. Вопрос: это глобальная "фича" или можно поправить? Может, какой-нить шрифт лучше использовать?
Ivanhoe as is.. |
Теги |
sp1, ошибка, хотфикс, ax4.0 |
