02.05.2007, 09:46 | #1 |
Переход с 3.0 на 4.0. Как легко исправить меточные файлы.
Осуществляем переход с Axapta 3.0 SP4 на Dynamics AX4.0
В связи с изменением слоев столкнулись с проблемой меток. Очень много меток в коде имеют при импорте старые коды меток. Вопрос простой, знаю можно пройти по АОТ-у по объектам, а возможно ли программно отыскать ссылки на метки у объектов (в методах, на формах и т.д.) и попробовать найти аналоги между старыми меточными слоями и новыми и обновить метки на своем слое. Например @GIS в методах пришедших в BUS со слоя VAR заменить на метку с тем же текстом который встречается например в GEE вот кусок из метода RTAx25RegCalcController operationProgress.setText("@GEE9597" + registerName); operationProgress.setText("@DIS9597" + registerName); Как вариант можно конечно перенести просто все меточные файлы в каталог 4.0, но ведь это не совсем разумно, при следеющем переходе придется тащить этот баласт дальше и т.д. и т.п. Буду очень признателен за любые советы |
Теги |
ax3.0, ax4.0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Метки и Меточные файлы | 1 | |||
Меточные файлы Axapta 3.0 | 10 | |||
Про меточные файлы (да, я смотрел старые сообщения) | 15 | |||
Меточные файлы | 10 | |||
Нужны меточные файлы (.ald) от аксапты 3.0 | 6 |
