Старый 23.05.2008, 13:23   #31
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Комментирование этой строки помогло, потому что проблема возникает как раз из-за pack/unpack процедуры, которую Вам посоветовали изучить изначально.
Изменение номера версии делает приблизительно то же, что комментирование этой строки, в Вашем случае.
+, в дополнение - при измении классов, у которых есть наследники, необходимо выполнять инкрементную компиляцию этих классов, дабы избежать неправильного выделения памяти для переменных, в следствие чего - непонятных ошибок времени выполнения
Обработка modified в Dialog Eldar9x DAX: Программирование 4 07.05.2008 13:28
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2007 18:56
DynamicsTech: How to modify the behavior of dialog boxes to enable forms to appear in full-screen mode in Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.04.2007 12:10
Fred Shen: Dialog screen events Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Mandatory field в Dialog axaLearner DAX: Программирование 4 02.11.2004 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
