Старый 27.01.2009, 17:15   #1
Aquarius is offline
Aquarius
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале?
Ax 3.0
Уважаемые господа,
подскажите, пожалуйста .
можно ли обеспечить периодическое сопоставление оплат, переносов сальдо по клиенту , созданных через общие журналы, без заполнения поля накладная для строк журнала?
Что может повлечь за собой плохого заполнение поля накладная для созданных в общих журналах оплат?
Подробнее, Ситуация такова:
Я загружаю оплаты клиентов из внешней бухгалтерской системы учета автоматически в общие журналы Аксапты.
Встречаются случаи в бухгалтерской системе,когда оплата разнесенная на счет клиента в последствии переносится на другой счет взаиморасчетов клиента .
Например,
1. из бухгалтерской системы я получила данные по оплате, которые загрузила в общий журнал.
журнал №1
1-ая Строка 21.01.09
Дт банк Аваль Кт Клиент Омон (профиль разноски 36.1.1)
сумма 1000, поле накладная не заполнено
2. из бухгалтерской системы нам пришли проводки по переносу сальдо клиента с одного счета ГК на другой счет ГК, которые я загрузила в два журнала.
журнал №2
1-ая Строка 26.01.09
Дт ГК ZZZ Кт Клиент Омон (профиль разноски 36.1.1)
сумма -1000, поле накладная не заполнено
журнал №3
Дт ГК ZZZ Кт Клиент Омон (профиль разноски 36.1.14)
3. Затем я запустила переодическое сопоставление по клиенту. Проводки клиентов, порожденные журналами №1 и №2 не сопоставились.
Если же все оплаты заводить в строки общих журналов и при этом заполнять ПОЛЕ НАКЛАДНАЯ в строке,то проводки клиента, порожденные такими журналами успешно сопоставятся. (в нашем случае журналы №1 и №2) Поэтому нам было бы очень удобно всегда заполнять в общем журнале поле накладная.
Но Корректно ли заполнять поле накладная для оплат? Будут ли правильно ли в этом случае строится отчеты по клиентам?
Где используется Аксаптой кроме сопоставления поле накладная из таблицы Проводки по Клиентам?
Последний раз редактировалось Aquarius; 27.01.2009 в 17:15. Причина: уточнение
ax3.0, сопоставление
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Сопоставление оплат и накладных. NJD DAX: Функционал 2 20.10.2005 16:46
Как реализован переход к основной таблице как в общем журнале petr DAX: Программирование 4 15.09.2005 19:00
Кнопки "Строки" в "Общем журнале" ands DAX: Администрирование 2 03.02.2005 12:34
Корректировка КнП в общем журнале (SP1) Axapta DAX: Функционал 0 04.09.2003 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
