#21 |
Warning: Setup could not connect the Application Object Server (AOS) instance to the database because it could not add the AOS account MSHOME\PONB$ to the database server as a login account
и без логина машина на сиквел сервере можно легко обойтись. Сервисы AOS и SQL Server 2005 запущены под NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE. Собственно под этим логином и работает Акса с БД. Но если смотреть дальше, надо подумать о полноценной Ax 2009. С установкой Ax 2009 SP1 проблемка, ниже на картинке ![]() |
| Теги |
| installation, домен, инсталляция, локально, полезное, установка, ax2009, ax4.0 |
