Старый 15.02.2010, 14:46   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
1. "Волшебной кнопки" нет.
2. В системе есть необходимая функциональность чтобы решить эту задачу.
3. У вас Сводное планирование работает? Если нет, то опишите процедуру создания Производственных заказов.
Изготавливаем Готовое изделие число на 12.02.2010, еще его не изготовили !!!
Вдруг звонит клиент и говорит мне не надо поставлять данное Готовое изделие 12.02.2010, а мне пожалуйста на 15.02.2010..
Как вы (менеджер по продажам) определяете, можно ли вообще изменить дату поставки и соответственно дату изготовления ГИ?
Действия и фьючерсы специально предназначены для решения подобных задач, как на уровне менеджера по продажам, так и на уровне производства.
По ссылке пример работы фьючерсов и действий в Dynamics AX. http://www.amand.ru/modules/wordpress/archives/145
Что в данный момент должен делать пользователь, чтобы поменять дату "Поставка" в ПЗ
Сначала, ответить на вопрос: "Что изменится и какие процессы будут затронуты, если он изменит дату поставки". Чтобы ответить на этот вопрос нужно запустить запрос "Чистые потребности" из строки заказа. И проверить отработку изменения даты. В результате система сгенерирует действия и фьючерсы или просто перенесёт дату если ПЗ ещё не создан.
Последний раз редактировалось Vals; 15.02.2010 в 15:00.
В 4-ке в наиболее востребованных модулях новой функциональности почти не добавилось. Чего хочется? clerk DAX: Прочие вопросы 37 24.08.2007 17:59
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Связь модуля ОС с Управлением запасами, Расчетами с клиентами Одиночка DAX: Функционал 6 25.08.2004 10:51
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Расчеты с клиентами Beginner DAX: Функционал 16 04.02.2004 17:59
Часовой пояс GMT +3, время: 03:13.
