AOSAuthorization и права пользователей
DAX2009,ru5
Выдаю пользователю права на таблицы. Если у таблицы не задано свойство AOSAuthorization то всё в порядке. Если задано (например LedgerTrans – “Проводки ГК”), то указание доступа на конкретную таблицу недостаточно. Требуется, чтобы был задан доступ на уровне «Таблицы» см. рисунок. (В явном виде задан доступ к securityKey, закрывающему таблицу) Если я в окне формы задаю доступ на уровне «Таблицы», то «открываются» все таблицы из списка. И приходится все их прощёлкать и забрать доступ обратно. При этом в большом количестве множатся записи в таблице AccessRightsList. Если раньше была запись только на таблицу, к которой разрешен доступ, то сейчас указываются все таблицы. В том числе, к которым доступ запрещён. Вопрос. Как можно задать доступ к таблице у которой задано свойство AOSAuthorization без того чтобы не пощелкивать все таблицы из списка и не забирать доступ обратно? Может это делается как то более правильно? |
Тема | Ответов | |||
Права доступа Группы пользователей к таблице | 2 | |||
Права группы пользователей | 8 | |||
Права групп пользователей | 5 | |||
stack overflow: права групп пользователей | 4 |
