Старый 20.11.2010, 18:32   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Перенос таблиц в другие файловые группы.
Раскидываю таблицы DAX4 по файловым группам. MS SQL2005.
Использую SQL Server Management Studio. На таблице щелкаю правой клавишей, выбираю Design, открываю страницу свойств и там в разделе Regular data ... меняю значение свойства Filegroup ... Затем сохраняю изменения.
Небольшие и среднего размера таблицы переносятся "на ура". На части больших таблиц сначала выдается предупреждение:
Saving Definition Changes to tables with large amounts of data could take a considerable amount of time. While changes are being saved, table data will not be accessible.
после этого все, как правило, сохраняется. Но на некоторых таблицах выдает ошибку:
Unable to modify table.
Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.
Что за таймаут срабатывает при этом? В настройках SQL Server Management Studio (Tools \ Options \ Query Execution) таймаут стоит 0.В настройках ODBC для SQL Native и просто SQL (вкладка Группа подключений) группировка подключения к драйверу выключена).
Работаю непосредственно на сервере, на котором стоит MS SQL. Никто, кроме меня к серверу не подключен.
Что за настройка управляет таймаутом в моем случае, что нужно изменить?
file group, sql server
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Зависание формы "Настройка таблиц группы определения" в АХ4 SP1 MUI (RU) RS DAX: Функционал 0 02.02.2007 14:16
Перенос НСИ: Фондовые группы для материалов Dar DAX: Функционал 0 17.05.2005 13:42
Группы таблиц в управленческом учете MICHAIL DAX: Функционал 2 08.08.2003 16:29
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
