Старый 09.02.2011, 15:29   #6
Буденый is offline
Буденый
вот код:
Код:
        public void Execute(IPluginExecutionContext context)
            DynamicEntity entity = null;
            if (context.InputParameters.Properties.Contains(ParameterName.Target) &&
               context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target] is DynamicEntity)
                entity = (DynamicEntity)context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target];
            else
                return;
            try
                lock (_sync)
                    // simple query to get incremental settings for this entity
                    using (ICrmService service = context.CreateCrmService(true))
                        IncrementalNumbering setting = IncrementalNumbering.GetSettings(service, entity.Name);
                        // system generated, if its assigned ignore this record
                        if (setting != null && !entity.Properties.Contains(setting.PropertyName))
                            int next = setting.CurrentPosition + 1;
                            StringProperty increment = new StringProperty(setting.PropertyName,setting.Prefix.ToString()+ next.ToString());
                            entity.Properties.Add(increment);
                            // keep track of the latest id inside the custom entity
                            setting.Increment(service, next);
            catch (System.Web.Services.Protocols.SoapException ex)
если я правильно понял, то нужно создать свой метод в котором будет происходить подключение к СРМ?
Плагин на изменение подразделения пользователя xmarina Dynamics CRM: Разработка 6 23.11.2010 15:04
не срабатывает плагин Shamasher Dynamics CRM: Разработка 5 13.10.2010 10:55
Плагин на создании Заказа Krom Dynamics CRM: Разработка 4 04.08.2010 14:48
Тип сущности, использующей плагин Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 2 02.04.2009 20:29
Как зарегить плагин на смену State? Alir Dynamics CRM: Разработка 8 24.11.2008 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 15:34.
