			Данные DIS и GLS слоя при апгрейде на 2009
			Коллеги, в процессе миграции с Axapta 3.0 SP5 SE на AX 2009 SP1 возник вопрос: куда деваются данные, которые в тройке хранились на DIS - полях или таблицах, например (для Швеции):
			BOMCalcTable.UseStandardPrice В 4-ке они перенесенны GLS, а дальше как-то след простыл. По идее в 2009 должен быть на SYS, но нет. Поиск в апгрейд скриптах и вообще по коду в 2009 ничего не находит. Неужели данные теряются, и нужно писать самому апгрейд скрипты для ДИС слоя? Как-то некрасиво со стороны МС. В документации много сказано о переносе кода, но о данных ничего не нашел. Если кто сталкивался, прошу помочь. Спасибо
	-- regards, Oleksandr  |
