Старый 04.03.2013, 16:31   #1
Eugene.Ostroukhov is offline
Eugene.Ostroukhov
Кеширование логина пользователя при смене доменного имени
Приветствую!
Пользователю в AD сменили logon name (сменил фамилию).
было domain\a , стало domain\b (насколько знаю, просто rename, а не delete/create, т.е. SID остался прежним, СРМный ActiveDirectoryGuid - скорее всего так же старый).
Что есть: Crm4.0, в папке ISV MVC3 приложение, в нем используется HttpContext.User.Identity.Name.
На комп (включен в домен - локальная сеть) и в СРМ, пользователь входит под новой учеткой (домен\б).
Отображается - с новой фамилией (по-русски).
Проблема:
в этом MVC3 приложении HttpContext.User.Identity.Name продолжает выдавать HttpContext.User.Identity.Name == domain\a (старый логин).
Пробовали:
1. чистить кеш браузера\сбрасывать настройки к изначальным
2. завели новый локальный профиль на компе
3. cбрасывать кеш LsaLookup по кб: http://support.microsoft.com/kb/946358
4. рестартить пул (приложение крутится НЕ ПОД СРМным пулом (фреймворки разные, само собой))
Обнаружили, что с соседнего компьютера - то же самое (видимо проблема все таки в СРМ, а не компьютере пользователя)
Единственное, что не опробовано - делать полный iisreset на серваке (боевой нельзя рестартить в рабочее время и все такое), в т.ч. для рестарта пула СРМа (uptime очень внушительный).
Есть тестовый сервак с таким же СРМом, таким же MVC3 приложением в той же ISV-папке. Дали ссылку пользователю - все отлично определилось (новый логин), и все отлично работает.
Смена логина по такой схеме ничего полезного не дало, кроме того, что пользователя наплодило в MSCRM_CONFIG базе: 1 с deleted = 0, остальные с = 1.
Куда еще покопать, чтобы решить проблему?
Спрашиваю на случай, если не поможет iisreset.
Заранее благодарен за все идеи!
Все о Microsoft Dynamics CRM: Добавляем фото пользователя в CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.06.2012 12:15
Проблема при смене подразделений пользователей Why not? Dynamics CRM: Администрирование 4 09.03.2011 09:52
Написание имени пользователя Dekan Dynamics CRM: Администрирование 5 01.02.2010 09:20
Как найти пользователя в CRM по его Имени в домене? SuBwooFer Dynamics CRM: Разработка 1 10.01.2010 18:25
Ошибка после изменениями имени пользователя в AD sergeyjb Dynamics CRM: Администрирование 20 29.10.2008 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
