Старый 27.03.2013, 12:46   #1
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
! ax2009, CLR-функция
Привет коллеги, помогите разобраться.
У меня на SQL есть табличная CLR-функция, которая принимает параметры (@startDate и @endDate). Условно назовем её dbo.GetTransactions.
Пример вызова:
select DATE, CODE, COMPANY, TRANSACTIONS from dbo.GetTransactions('2013-02-01', '2013-02-28');
Структура таблицы в SQL.
DATE - дата (тип поля - date)
CODE - код ресторана в RKeeper (тип поля - int)
COMPANY - код компании (nvarchar(255))
TRANSACTIONS - количество чеков (int)
Пытался сделать через Statement так:
static void test_getSQLData_v2(Args _args)
    UserConnection                  connection;
    Statement                       stmt;
    SqlStatementExecutePermission   sqlStatementExecutePermission;
    TransDate                       fromDate = 01\02\2013,
                                    toDate   = 28\02\2013;
    Str                             _sql;
    ResultSet                       resultSet;
    try
        _sql = strfmt("select DATE, CODE, COMPANY, TRANSACTIONS from dbo.GetTransactions('%1', '%2')",
                   date2str(fromDate, 321, 2, 3, 2, 3, 4),
                   date2str(toDate,   321, 2, 3, 2, 3, 4));
        connection = new Connection();
        connection.ttsbegin();
        sqlStatementExecutePermission = new SqlStatementExecutePermission(_sql);
        sqlStatementExecutePermission.assert();
        stmt = connection.createStatement();
        resultSet = stmt.executeQuery(_sql);
        connection.ttscommit();
        stmt.close();
        while(resultSet.next())
            print resultSet.getString(1);
    catch(Exception::Error)
        error(_sql);
        error(stmt.getLastErrorText());
Для решения данной задачи, т. к. придется хранить полученные данные, создал таблицу с соответствующими полями. Как правильно достать данные?
Подскажите, правильно ли копаю.
clr
ax-erp: Dynamics Ax Musings: X++ in the .NET CLR : Life in the Fast Lane Blog bot DAX Blogs 0 19.11.2012 20:11
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Функция global::valueFromXMLNode() в Ax2009 работает не корректно someOne DAX: Программирование 3 09.12.2010 15:58
emeadaxsupport: Working with CLR Exceptions in Dynamics AX X++ code Blog bot DAX Blogs 0 22.07.2010 19:06
Arijit Basu: Microsoft Dynamics AX CLR Interop Blog bot DAX Blogs 0 07.10.2007 01:03
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
