Здравствуйте!
Есть задача, для которой пока не нашел решения, нужна ваша помощь в ее решении. Ниже последовательное описание данной задачи: 1.Из веб-сервиса происходит вызов статического метода Ax2009 через Buiseness Connector. Цель метода - авторизация. 2. В аксаптовский метод передаются логин и пароль доменного пользователя через параметры. 3. Необходимо проверить правильность указанного пароля в Аксапта. Решения, которые я уже пробовал, но пока не получил успешный результат: 1. Класс xAxaptaUserManager. Метод этого класса ValidatePassword под сессией веб-вользователя (пользователя, который вызывает метод Ax через Buiseness Connector) результата не дал. Но данный метод, запущенный под клиентской сессией работает хорошо. 2. Функцию LogonUser библиотеки advapi32 также не удалось применить: LogonUser(UserName,Domain, UserPassword, LOGON32_LOGON_INTERACTIVE, LOGON32_PROVIDER_DEFAULT,&hTokenUser). Здесь я не совсем разобрался, что передавать в качаестве последнего параметра при вызове из Axapta. Каким образом, на ваш взгляд, можно проверить пользователя домена в Аксапте по его имени, домену и паролю?
С уважением, Александр. |
Теги |
active directory, enterprise portal, web сервис, аутентификация, законченный пример |
