			Сохранить параметр на salesEditForm
			Добавлено поле в таблицу salesParmUpdate, оно показывается на форме salesEditForm при разноске отборочной накладной.
	Нужно, чтобы заданное пользователем значение сохранялось и использовалось при повторном запуске класса и также запуске в режиме пакетной обработки Тк это не просто парметр (когда можно было бы обойтись просто pack-unpack) Я так понимаю, что в моем случае нужно: 1) Сохранять заданное значение в отдельной переменной, которая в pack/unpack будет запаковываться -распаковываться 2) Использовать значение этой переменной для инициализации поля таблицы salesParmUpdate Есть параметры стандартной формы , которые таким образом сохраняются-восстанавливаются, чтобы посмотреть пример реализации? (не нахожу) AX2012  |
