Старый 07.08.2014, 09:32   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от JonAx Посмотреть сообщение
Получается, я создаю метод на Таблице, и на форме указываю этот метод? Вот как его указать я так и не понял(((( Его надо указывать в дизайне формы(в свойствах) или в Grid(свойствах)? Я его там указываю, то у меня появляется ошибка, что такой команды нет.... ((((
Не на дизайне, не на гриде, а на самом поле внутри грида. Вы же хотите чтобы значение метода попало в конкретное поле, а не на весь грид растянулось или на всю форму.
Если можно, то приведите точный текст сообщения об ошибке.
Вы в какой таблице свой дисплейный метод создали? Нужно в той, которая отображается на форме, т.е. в той из которой на форму выводится поле счет клиента. Он компилируется, нет ошибок компиляции?
У меня ещё такой вопрос. Что бы вы делали, например, если бы вам нужно было рядом с кодом клиента на форме отобразить не дисплейный метод, который тянет информацию откуда-то, а просто соседнее поле из этой же самой таблицы?
Вы бы, наверное, создали новое поле рядом с тем полем которое отображает счет клиента. Правильно? А дальше?
Для дисплейного метода все почти тоже самое, только вместо имени поля - имя метода.
P.S.: Ещё один момент. Важно каким способом на форме размещены уже существующие поля. Возможен вариант, когда поля на форме располагаются не самостоятельно а внутри группы. В таком случае нужно менять состав группы на уровне таблицы а не на уровне формы (на уровне формы в таком случае возможность добавления внутрь группы нового элемента будет просто заблокирована).
DAX 2009,5.0.1000.52 SP1 в таблице smmBusRelTable отсутствует метод convert2Customer Murlin DAX: Программирование 8 11.11.2009 16:23
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
Как вызвать метод на COMVariant? Andronov DAX: Программирование 2 06.08.2003 08:29
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
