Старый 16.12.2014, 13:06   #1
Maria_A is offline
Maria_A
Angry QueryBuildRange условия при соединении двух таблиц
Здравствуйте! Помогите новичку)!
AX2009
Нужно при активном чекбоксе оставить только тех клиентов на форме, у которых в связанной таблице операции клиентов, в поле тип операции значение = "услуга".
У меня пока что только получается, что он показывает ВСЕХ клиентов, но в их операциях оставляет только услуги. Я не знаю, как правильно связать таблицы по условиям.
while select clients
outer join transact
where (transact.ClientId == clients.ClientId)
&& (transact.Type == 1)
я пишу так(помимо этого еще два фильтра здесь же организованы, но с ними все в порядке работают):
public void executeQuery()
QueryBuildDataSource qbd;
QueryBuildDataSource qbdT;
QueryBuildDataSource qbdT2;
QueryBuildRange qbrClient;
QueryBuildRange qbrStatus;
QueryBuildRange clientId;
qbd = Client_ds.query().dataSourceTable(tablenum(Clients));
qbdT = Transactions_ds.query().dataSourceTable(tablenum(Transactions));
qbdT2 = qbd.addDataSource(tablenum(Transactions));
qbdT2.addLink(fieldnum(Clients, ClientID), fieldnum(Transactions, ClientID));
qbdT2.joinMode(JoinMode::OuterJoin);
qbrClient = SysQuery::findOrCreateRange(qbd, fieldnum(Clients, ClientId));
qbrClient.value(clientFilter.valueStr());
qbrStatus = SysQuery::findOrCreateRange(qbd, fieldnum(Clients, Type));
qbrStatus.value(ShowClients.valueStr() == enum2str(MyTypeOfClients::External) ? ShowClients.valueStr() : ShowClients.valueStr());
clientId = qbdT2.addRange(fieldnum(Transactions,Type));
clientId.value("( Type == 1)");
super();
не знаю как сделать, чтоб заработало..
join, qbds, qbr, querybuilddatasource, querybuildrunge
GRID из двух таблиц и поиск нужной строчки demianimp DAX: Программирование 4 12.03.2014 13:34
Выборка сумм из двух таблиц propeller DAX: Программирование 8 24.02.2012 15:37
Связь двух таблиц AngelDominantes DAX: Программирование 7 27.01.2012 18:53
Как получить записи двух таблиц в виде одной таблицы? chi DAX: Программирование 32 16.12.2004 11:44
Невидимая связь двух таблиц в формах ArturK DAX: Программирование 11 11.03.2004 18:18
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
