Старый 16.11.2015, 10:01   #1
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
SMS на МТС через API
Всем доброго дня. Подскажите кто-нибудь отсылал смс через API МТС?
Использую COM Microsoft.XMLHTTP
Согласно инструкции http://mcommunicator.ru/m2m/m2m_api.asmx?op=SendMessage посылаю
xmlSend /m2m/m2m_api.asmx HTTP/1.1
Host: mcommunicator.ru
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: 469
SOAPAction: "http://mcommunicator.ru/M2M/SendMessage"
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><soap:Body><SendMessage xmlns="http://mcommunicator.ru/M2M"><msid>7912ххххххх</msid><message>Test message from Ax</message><naming></naming><login>ххх</login><password>ххх</password></SendMessage></soap:Body></soap:Envelope>
на http://www.mcommunicator.ru/m2m/m2m_api.asmx используя метод POST
в ответ получаю
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><soap:Body><soap:Fault><soap:Code><soap:Value>soap:Receiver</soap:Value></soap:Code><soap:Reason><soap:Text xml:lang="en">Server was unable to process request. ---&gt; Data at the root level is invalid. Line 1, position 1.</soap:Text></soap:Reason><soapetail /></soap:Fault></soap:Body></soap:Envelope>
Прошу совета, что я делаю не так?
Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel) gl00mie DAX: Программирование 102 11.08.2022 17:09
Ошибка с подключением через ODBC + глюк с работой через connection Corel DAX: Программирование 8 17.05.2012 11:58
4.0SP2: Создание записи в ForecastSales через API Jab Straight DAX: Программирование 8 30.11.2007 11:39
Inside Dynamics AX 4.0: The AxInternalBase API Blog bot DAX Blogs 2 09.10.2007 00:48
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Часовой пояс GMT +3, время: 19:13.
