Старый 03.07.2007, 15:40   #1
Iskatel is offline
Iskatel
Столкнулся с такой проблемой:
Есть следующая форма. На ней расположены контролы: 1) TextBox с SourceExpr = переменная типа option; 2) TextBox с SourceExpr = переменная типа text, значение которое получается по LookUp; 3) TableBox - отражающий таблицу.
Если в таблице нет записей, а при этом выбраны значения в контролах 1 и 2, сделать текущую форму не активной (открыть другую форму), а затем активировать первую, то значения в контролах 1 и 2 не отображаются. А при установке курсора в контрол 1 значение появляется вновь, щелкаешь на контрол 3 не отображается значение в контроле 1. При повторном выборе значений в одном из контролов (1 или 2) появляются все неотображенные данные.
Если есть записи в таблице, то при деактивизации и активизации выбранные значения в контролах сохраняются.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
