Старый 09.08.2007, 11:12   #4
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от ruselhope Посмотреть сообщение
Инициировала данную строку Cust. Ledger Entries.
Если изменить только эти 2 таблицы, этого будет достаточно?
Нужно ли вносить исправления во все таблицы, задействованные в учете?
Например, есть таблица Posted Document Dimension, в которой хранятся записи вида
Table ID, Doc No, Dim Code, Dim Value Code. Если при учете измерение было, то в эту таблицу запишется соотв. запись.
Нужно ли мне добавлять вручную новую строку в эту таблицу?
Конечно нужно, а то через некоторое время сталкнетесь с тем, что данные в разных таблицах у Вас не сходятся ни с чем.
Вообще-то менять (или добавлять) значение первого и второго глобально измерения достаточно заморочно, так как эти значения хранятся не только в табличках с измерениями ( Posted Document Dimension еще есть таблица 355 - кажется Entry Dimension, где храним измерения к операции Cust. Ledger Entries) , но и в самих самих таблицах Cust. Ledger Entries, т. 17 + т. с корреспонденции счетов.
В общем много где.....
Что бы это не было головной боли и для облегчения своей жэизни я в свое время написала специальную форму-изменялку, которая правит все что нужно. Форма-изменялка была сделана на основе навигатора. Правда в лог-файл она не писала, но жить с ней было много легче, чем править каждый раз вручную
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
