Старый 23.04.2010, 12:59   #1
Storkich is offline
Storkich
Иногода возникает ошибка по поводу несуществования Constraint'а $ndodefault$....
Microsoft Business Solutions-Navision
Произошла следующая ошибка(и) SQL Server при обращении к таблице Товар:
3728,"42000",[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]'$ndodefault$910743143$1' is not a constraint.
3727,"42000",[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Could not drop constraint. See previous errors.
SQL:
ALTER TABLE ...
OK
Код:
-- Скрипт исправляет ndodefault
-- Генерирует скрипт коррекции(по 5000 строк)
-- Запускать несколько раз.
DECLARE @Old_Name   VARCHAR(100),
        @New_Name   VARCHAR(100),
        @ParentID   VARCHAR(100),
        @i          INT
DECLARE Cur_constr       CURSOR LOCAL FAST_FORWARD READ_ONLY TYPE_WARNING
FOR
    SELECT [name],
           CAST          ([parent_object_id] AS VARCHAR)
    FROM   [sys].[default_constraints]
    WHERE  NAME LIKE '$ndodefault$%$%'
           AND [is_system_named] = 0
    ORDER BY
           parent_object_id
OPEN  Cur_constr
FETCH NEXT FROM Cur_constr INTO @Old_Name , @ParentID
SET @i = 0
WHILE @@Fetch_Status = 0
      AND @i < 5000
BEGIN
    SET @New_Name = '$ndodefault$' + @ParentID + SUBSTRING(@Old_Name, CHARINDEX('$', @Old_Name, 13), LEN(@Old_Name))
    IF @Old_Name <> @New_Name
    BEGIN
        SET @i = @i + 1
        PRINT ' EXEC sp_rename ' + QUOTENAME(@Old_Name) + ', ' + QUOTENAME(@New_Name) + ';'
        PRINT ' Print ' + CAST(@i AS VARCHAR)
        PRINT 'GO'
    END
END
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
