18.09.2014, 19:51 | #1 |
Здравствуйте!
У меня есть проблема, которая поставила меня в тупик. Я сделал XMLPort для NAV 2013, который импортирует Заказы продажи. Есть папки в NAS: в одной содержатся XML файлы (1ая папка), в другую нужно перекидывать их (2ая папка). Я сделал на странице Список продаж кнопку, при нажатии на которую просматривается 1ая папка, запускается XMLPort для каждого XML файла в ней, далее файл попадает во 2ую папку. Все работает. Проблема в том, что мне нужно, чтобы NAV самостоятельно делал данные действия с определенной заданной периодичностью без действий со стороны пользователя. Сейчас же пользователь должен регулярно нажимать на кнопку. При этом, выскакивает окно для каждого файла (не то, на котором выбор направления и фильтры - его я убрал. То окно, на котором выбор файла. Его я убрать не могу). Пользователь в этом окне нажимает только кнопку ОК (все уже выбрано и вбито за него). Если файлов 10, то окон выскакивает тоже 10, а пользователь должен лишние 10 раз нажать интер, что не очень хорошо. Есть какие-либо идеи? Код триггера OnAction кнопки на странице: Код: SalesSet.GET; DirectoryInfo := DirectoryInfo.DirectoryInfo(SalesSet."Orders from Customers"); List := DirectoryInfo.GetFiles('*.XML'); enumerator := List.GetEnumerator; WHILE enumerator.MoveNext DO BEGIN FileInfo := enumerator.Current; xmlPortUploadOrder.FILENAME(SalesSet."Orders from Customers" + FileInfo.Name); xmlPortUploadOrder.RUN; CLEAR(xmlPortUploadOrder); FileInfo.CopyTo(SalesSet."Archive Orders from Customers" + FileInfo.Name, TRUE); FileInfo.Delete; END; Используемые переменные: Name DataType Subtype DirectoryInfo DotNet System.IO.DirectoryInfo.'mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' FileInfo DotNet System.IO.FileInfo.'mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' List DotNet System.Collections.Generic.List`1.'mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' enumerator DotNet System.Collections.IEnumerator.'mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' SalesSet Record Sales & Receivables Setup xmlPortUploadOrder XMLport Orders From Web П.С.: получается, что у меня 2 задачи. Вот они, в порядке уменьшения приоритета: 1) делегировать системе запуск XMLPort и перемещение файлов; 2) убрать окно с выбором файла. |
