13.09.2016, 12:28 | #1 |
Проблема разделения данных по компаниям в MSDax 2012
Добрый день.
В MSDax 2012 R3 CU10 прорабатываем структуру разделения данных. Хотим использовать под разные юр. лица разные компании, проекты принадлежат разным компаниям, но в справочнике аналитик хотим видеть общий список проектов. Проект хотели сделать единым для всех компаний и он будет соответствовать договору с внешним заказчиком (то есть в разных юр. лицах проводки будут отнесены на единый проект). Может кто-нибудь уже имел практику по данной теме, желательно если даже в рамках модуля - Проекты? В общем структура данных такая: 1. Общие данные: аналитики, план счетов, структуры счетов, контрагенты, номенклатура, спецификация, склады, профили разноски, иерархии подразделений, номерные серии; 2. Данные для каждой компании: проекты (причем они же есть в аналитиках), настройки компаний (ЮЛ), бюджетного контроля, главных книг, ОС. Также вопросы: 1. Возможность использования Table collections осталась, но существуют проблемы с поиском данных ядром системы в Виртуальной и обычных компаниях, в итоге система не находит данные из-за связки общих таблиц с дополнительными. Есть ли обходной вариант или все нужно пихать в одну Виртуальную компанию? 2. В многих местах система работает непосредственно с кодом компании: Заявки на закупки (указание компании в момент выборки проекта под заявку), в Проектах. В итоге, если Проекты включить в виртуальную компанию, то возникнут глюки в результате использования данного функционала.При исключении проекта из виртуалки, все норм., но его не видно в другой компании например при заведении бюджета в аналитиках Какой обходной вариант можно применить к данной проблеме? 3. Существуют ли какие-либо баги в использовании Cross Company применимо к Query, Selects? |
Теги |
ax2012, crosscompany, виртуальные компании, финансовая аналитика |
