Старый 02.02.2017, 15:50   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
"Односторонние" проводки в журнале ГК
Коллеги, стал пробовать ввести накладную в журнал ГК с помощью "односторонней" проводки.
Мысль какая - я хочу купить билеты в кассу денежных документов одновременно с сервисным сбором, потом эти "билеты" журналом ГК переносить на подотчетника.
Почему проводки односторонние - чтобы можно было указать один номер накладной на весь журнал.
Строки такие:
Дт Касса =1000 - билет 1
Дт Касса =10 000 - билет 2
Дт Счет ГК =99 сервисный сбор за билет 1, указываю комбинацию для выделения НДС 18%
Дт Счет ГК =200 сервисный сбор за билет 2, указываю комбинацию для выделения НДС 18%
Кт Поставщик = 11 299, в этой строке указываю номер накладной
Ваучер у всех строк один.
Журнал разнес и проверяю теперь в РсП / Запросы / Журналы / Накладные и печатаю накладную - в ней не хватает операции по билету на 1000 р, хотя если смотреть тут же ваучер, то все операции видны плюс еще даже есть проводка на разницу во вторичной валюте.
Сумма накладной в печатной форме 10 299 р.
Вопрос: почему одна из кассовых строк не попала в печатную форму накладной - баг / так и должно быть / что-то упустил при вводе операции?
Налоговый регистр "Расходы будущих периодов" - неправильная дата проводки gl00mie DAX: Функционал 0 24.12.2014 14:24
Финансовые проводки по журналу "Перенос" (AX 2009) MrVlasoff DAX: Функционал 16 22.03.2010 11:32
Заказы на перемещения и проводки в ГК в DAX2009 Starling DAX: Функционал 16 10.06.2009 11:43
Кнопки "Строки" в "Общем журнале" ands DAX: Администрирование 2 03.02.2005 12:34
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
