Старый 13.10.2017, 18:17   #1
actNaturally is offline
actNaturally
Аватар для actNaturally
19 / 10 (1) +
? Распечатать PDF в пакетном режиме
Приветствую!
Удавалось ли кому-то отправить pdf файл на принтер в серверном режиме?
DAX 2012
Принтер установлен на AOS и 100% доступен.
Файл на сетевом диске, 100% доступен.
Стандартные команды AdobeReader здесь не работают (при выполнении onServer):
new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
process         = new System.Diagnostics.Process();
processInfo     = process.get_StartInfo();
processInfo.set_FileName(@"acrord32.exe");
processInfo.set_Arguments(strFmt('/s /h /t "%1" "%2" "%3" "%4"'
                                        , fileName
                                        , deviceName
                                        , printerDriverName
                                        , PrinterPortName));
processInfo.set_UseShellExecute(true);
processInfo.set_CreateNoWindow(true);
process.Start();
AdobeReader установлен на сервере. При запуске такого джоба из клиента, запущенного на АОСе - адоб открывается, принтер печатает.
При запуске джоба в серверном режиме - адоб появляется в процессах АОСа, печатаемый файл занят этим процессом, печать не происходит.
Насколько я понимаю, причина в том, что Адоб не умеет так печатать, без видимого клиентского интерфейса.
Пробовали использовать Spire.Pdf, библиотека печатает в серверном режиме! Нет рычагов, чтобы добиться правильного расположения печати с помощью этой библиотеки.
Библиотека PdfSharp вызывает всё тот же Адоб через process.Start() внутри себя.
Кто подскажет вариант/библиотеку?
pdf, печать
Трудности с формированием PDF в пакетном режиме iiipoizone DAX: Программирование 8 24.07.2017 10:52
модификация taxTrans_RU в пакетном режиме в классе GoodsInRouteUpdate_RU Владимир Максимов DAX: Программирование 0 13.08.2015 18:13
DAX 2009 - Трассировка долгих SQL-запросов в пакетном режиме N.D.P. DAX: Администрирование 4 18.03.2015 09:13
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 3 09.11.2006 09:36
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
