Старый 12.12.2001, 03:24   #1
sguryev is offline
sguryev
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи.
Иногда требуется, чтобы значение, какого либо поля увеличивалось автоматически, например поле индекса, при вставке новой записи в таблицу, например в Grid control нажатием Ctrl+N. Так вот как это сделать…
Необходимо переопределить метод InitValue у таблицы, к которой хотелось бы добавить эту функциональность, следующим образом:<pre>public void initValue()
HB_Tutorial_Company company;
super();
select maxof(ID) from company;
this.ID = company.ID + 1;
this.insert();
</pre>
&nbsp;
В данном случае эта функциональность добавляется к таблице HB_Tutorial_Company. Новый индекс будет равен максимальному существующему индексу в таблице, увеличенному на единицу. В принципе можно ставить и другие более сложные условия создания нового индекса. Если не добавлять в конце this.insert(), то при многократном создании записи, например при нажатии Ctrl+N несколько раз подряд, будут создаваться идентичные записи и индекс не будет увеличиваться.
Все бы хорошо, но при работе с другой таблицей HB_Tutorial_Employee, одно поле которой (CompanyID) связано (by relation) с полем HB_Tutorial_Company.ID, возникла следующая проблема. Была создана форма для отображения компаний и их сотрудников, при выборе в одном Grid control компании во втором выводились ее сотрудники, т.е. два Data Source и у того который относится к HB_Tutorial_Employee стоит joint source:HB_Tutorial_Company. К HB_Tutorial_Employee также была добавлена функция автоматического увеличения индекса. Так вот в чем проблема при вставке нескольких записей подряд проблем не возникает, но при вставке одной и тут же ее редактировании, даже просто понажимав enter, CompanyID правильно заполненный автоматом (ID текущей компании) сбрасывается в 0 или любое другое значение, если это поле проинициализировать в InitValue до инсерта. К счастью этого можно избежать, перенеся insert в метод InitValue Data Source’a относящегося к данной таблице.<pre>public void initValue()
HB_Tutorial_Employee employeeCurrent = this.cursor();
HB_Tutorial_Employee employee;
super();
select maxof(EmployeeID) from employee;
employeeCurrent.EmployeeCurrent = employee.EmployeeID + 1;
employeeCurrent.insert();
</pre>
&nbsp;
В таком виде все отлично работает, но не является функциональностью таблицы, а лишь функциональностью формы.
Гурьев Сергей
Присвоение значения полю активной записи по его имени HorrR DAX: Программирование 9 06.06.2008 12:13
Wizard для создания новой записи kitty DAX: Программирование 4 20.05.2008 01:15
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
При создании новой записи не устанавливается курсор.. I don't understand DAX: Программирование 3 30.08.2004 12:44
Автоподстановка номенклатуры при создании новой аналитики JohNick DAX: Функционал 0 02.06.2004 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
