Старый 24.08.2022, 08:21   #1
Pandasama is offline
Pandasama
457 / 137 (5) +++++
Query insert_recordset с константами
Коллеги, подскажите
Есть ли возможность при вставке записей через Query::Insert_recordset как-то передать константы для вставки?
для обычного insert_recordset это делается путем указания переменных, содержащих нужные константы, в select одной из таблиц
String255 txt = "bbbb";
insert_recordset mytable(mycol1, mycol2, mycol2)
select col1, col2, txt from mytable2;
ax2012, insert_recordset, query
Query::Insert_recordset() - выборка из временной таблицы Cardagant DAX: Программирование 6 03.12.2021 19:33
Kashperuk Ivan: Development tutorial: insert_recordset using the Query class Blog bot DAX Blogs 12 13.09.2021 19:43
AX2009. Insert_Recordset идёт построчно SuperStar88 DAX: Программирование 5 26.07.2019 08:50
fatihdemirci: X++ Set Based Operations : Insert_recordset Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2019 05:26
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
