25.10.2004, 13:53 | #21 |
Изначально опубликовано Vals
Объяснил таки Посмотрите на картинку - ПЗ сгруппированы. Отмечу, что цикл обработки я взял 60 минут (с 7-ю днями будет аналогично) ПЗ 183 - 3т. ПЗ 184 - 2т. ПЗ 193 - 5т. Эта группа делается с 9 до 10 ПЗ 242 - 8т. ПЗ 247 - 2т. Эта группа делается с 10 до 11 ПЗ 264 - 5т. ПЗ 861 - 5т. Эта группа делается с 11 до 12 Решено это следующими настройками: 1. Загрузка - загрузка РЦ соответствует отношению массы ПЗ к мощности РЦ, как было описано выше. 2. В производственном маршруте задано время обработки операции (в примере 60 минут), реально должно быть 7 дней. 3. В производственном маршруте задано Количество процесса = количеству ПЗ. Здесь и указывается, что сколько бы ни было количество ПЗ, делаться он будет 7 дней. В результате получается то, что вы видите на картинке. Как это сделать автоматически? Можно использовать Конфигуратор продукции, который сконфигурирует ПЗ и проставит в маршруте соответствующие значения. Если возможно, то расскажите по подробнее: Т.е. как расчитывается потребление в произв. маршруте, по какой формуле "Стандарт" или "Мощность"? Как указана мощность у РЦ, ограничена ли она? Время выполнения насколько я понял указано в операции и оно больше не меняется и = 60 минутам. Количество процесса = количеству ПЗ (количество продукции в ПЗ или количество самих ПЗ)? Загрузка РЦ соответствует отношению массы ПЗ к мощности РЦ - где и как вы указали загрузку РЦ? С Уважением Nic |
