Старый 30.03.2006, 10:37   #1
Nervoy is offline
Nervoy
Перенос основного средства на другой бух.счет.
Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации в Axapta 3.0:
ОС было введено в эксплуатацию на счет 01.09 (ОС без свидетельства о гос. регистрации). Амортизировалось несколько месяцев. После гос. регистрации его нужно перенести на счет 01.01. Как это правильно сделать?
Старый 30.03.2006, 11:24   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
По хорошему нужно новый тип операции ОС программировать, дабы все отражалось и в проводках по ОС и нормальная была привязка к бухгалтерским проводкам. И поглядеть как там поступают классы, обеспечивающие расчет баланса ОС, в случае неизвестной для них операции , дабы не получить грабли в отчетах по ОС.
Без этого можно просто в ГК делать общим журналом перенос м-ду этими счетами, на баланс ГК оно не повлияет, зато крайне непрозрачно будет в разрезе карточек ОС и операций по ним - в общем крайне не рекомендуется такой примитив, геморрою с данными нажить можно запросто таким образом.
Многое еще зависит от того,каким образом у Вас настроен этот "чудесный" модуль ОС, в каких стандартных/добавленных справочниках хранятся те или иные атрибуты карточки, изменяющиеся при данной операции,завязаны они или нет на классы/профиля разноски, генерящие по операциям ОС проводки в журнал ОС.
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 30.03.2006 в 11:33.
Старый 30.03.2006, 11:59   #3
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Вариант просто поменять профиль разноски в модели и перебросить остатки по счетам 01, 02 через журнал ГК вы рассматриваете?
glibs®
Старый 30.03.2006, 12:11   #4
Nervoy is offline
Nervoy
К такому варианту я пришел, если исключить доработку. Думал, может еще лучше есть способ. Этот плох тем, что в модуле ОС такая операция никак не отразится. Но по видимому, придется так и сделать.
Старый 30.03.2006, 13:23   #5
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Сообщение от Nervoy
А как, по-вашему, нужно отражать в модуле ОС такую операцию?
Старый 30.03.2006, 13:37   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Проще было бы дополнительный вид статуса добавить.
Старый 05.04.2006, 15:28   #7
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Если таких основных средств немного, то можно задействовать операцию "Прочее", вручную проставив в строках балансовую стоимость и бухг. счет. А потом просто сменить профиль разноски в моделях учёта.
Старый 05.04.2006, 17:06   #8
Lyuberetskaya is offline
Lyuberetskaya
Аватар для Lyuberetskaya
33 / 23 (1) +++
Сообщение от Кирилл Егоров
Мы сделали тоже самое с минимальными доработками - сумма первоначальной стоимости автоматически подставляется в операцию Прочее и после разноски меняется статус (у нас это Запас) и профили разноски по всем моделям учета.
И используем стандартные настройки для операции Прочее - так что даже вручную бух. счет подставлять не надо.
Старый 06.04.2006, 10:22   #9
Кирилл Егоров
Сообщение от Lyuberetskaya
Ну, если подобная операция будет повторяться и в будущем, ваши доработки вполне рациональны.
ax3.0
Статус основного средства tolstjak DAX: Программирование 4 27.04.2007 10:41
Создание Основного средства и Модели учёта. fialka DAX: Функционал 2 13.02.2007 15:13
Бух. счет поставщика для проводки по поставщику Bega DAX: Прочие вопросы 3 09.09.2005 14:08
Перенос Axapta и базы на другой сервка (клонирование) ATimTim DAX: Функционал 5 01.10.2004 13:38
Как включить итоговый счет в другой итог? mad_pilot DAX: Функционал 7 25.10.2002 09:32
Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.
