можно бэкапить все, кроме файла axdat.udb (он потом восстановится). При восстановлении перекомпиляция никогда не требовалась.
Сообщение от Roman777
Сообщение от itON
Во время создания "горячего" бэкапа помимо вышеназванного файла лочилась еще куча других, - имена не смотрел, но размер бэкапа оказался впятеро меньше ожидаемого.
Обычно только axdat.udb залочен и после перестройки индексов никакой компиляции не требуется.
С уважением, kvan. |
Сообщение от kvan
Вы всё таки разберитесь что за файлы и и почему бэкап в пять раз меньше.
Обычно только axdat.udb залочен и после перестройки индексов никакой компиляции не требуется. 2.Ну а причина столь малого размера бэкапа очевидна - лоченные файлы не забэкапились, хотя виндовый бэкапер написал - "All OK" или что-то в этом ключе. |
Сообщение от itON
Их целая куча. К примеру, - axapd.aoi, axdis.aod, Axgls.aod,..., axusr.aod
Сообщение от kvan
Вы локально на сервере копируете?
Возможно причина в том что, папка библиотеки приложения в традициях компании скрыто расшарена с целью облегчения администрирования. Но, почему лок ставит только на некоторые файлы. |
Никогда небыло проблем с копированием боевой логики.
Есть несколько нюансов. 1. По горячему недает копировать по сети т.к. есть блокированные файлы. А локально без проблем. Создаем временный каталог и копируем файлы стандартными виндузовыми функциями(Select All->Copy Files? а затем Paste во временный каталог. по времени < 3 минут) 2. Далее в скопированной логике удаляем индексы(файл DelIndex.bat) 3. Затем разворачиваем backup базы данных на тестовый сервер(15 минут). 4. Запускаем Axapta с подготовленной логикой(выполняемся индексация логики), синхронизирум логику и вперед всё прекрасно работает без глобальной компиляции(10 минут). Компиляция может быть только в одно случае, это когда вы разворачиваете логику на чистую базу(это часа на два наверное). |
Опции просмотра | |
