Старый 13.04.2006, 11:33   #1
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Про производство
А вот как смоделировать ситуацию "узкого места" при планировании заданий?
Кто подскажет?
Старый 13.04.2006, 11:56   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Создать производственное задание, которое потребует почти все доступные ресурсы?
Старый 13.04.2006, 12:05   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Создать производственное задание, которое превысит доступные мощьности рабочего центра. Как я это сделал не помню.
Старый 13.04.2006, 12:42   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Ну у кого какие есть предложения? Давайте делитесь опытом, пожалуйста!
Старый 13.04.2006, 12:47   #5
Андре is offline
Андре
Предложения о чем? Может я неправильно понимаю вопрос и термин "узкое место", но подойдет любая ситуация, когда потребности превышают нашу возможность их удовлетворить. Например, сделать недоступными ресурсы(ограничение по мощности), списать все компоненты производства (ограничение по материальным запасам) и т.д.
Старый 13.04.2006, 12:54   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Это я наверно не правильно понимаю.
Ну допустим: нужно что-то сделать до 20 числа. Если начать делать сегодня, то чтобы успеть к 20, нужно рабочий центр загрузить по 10 часов в день, хотя его время работы по 8 часов в день.
Можно такое смоделировать?
P.S. Я пытался использовать планирование "назад от даты..." но Акса пишет:
Совершена попытка планирования производства до наступления даты дня или до того, как материалы станут доступными.
Направление планирования автоматически изменено: вперед от даты дня
Последний раз редактировалось slava09; 13.04.2006 в 12:57.
Старый 13.04.2006, 13:00   #7
Андре is offline
Андре
1. Создать оперцию с длительностью 7*10=70 часов
2. Создать ресурс с графиком работы по 8 часов в день.
3. Назначить этот ресурс на операцию 1.
4. Посмотреть что включено ограничение по мощности и запустить планирование.
Идея такая.
Старый 13.04.2006, 13:21   #8
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Да вроде не работает такая идея. Ща еще раз попробую.
Но Акса просто запланирует на большее кол-во дней, да и все.
Старый 13.04.2006, 14:30   #9
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от slava09
Если речь идет об оперативной диспетчеризации производства, то смотрите диаграмму Ганта. Там видно, что дольше всего делается. Потом можно найти виноватый РЦ. Трогать график операционных времен в таком случае не целесообразно, лучше в уме посчитать.
Если вопрос стратегический, то:
- Отключите в сводном плане ограничение по мощности.
- Запустите планирование.
- Посмотрите на график загрузки мощностей.
glibs®
Старый 13.04.2006, 14:39   #10
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Мне нужно немного другое.
Как-то у меня получилось зарезервировать мощностей больше чем было доступно.
И в форме "Загрузка мощности" по рабочему центру у меня были "красные крестики", вместо "зеленых галочек" с права !
Хочу повторить такую штуку!
Вот в принципе и все чего я хочу
Старый 13.04.2006, 14:53   #11
glibs is offline
glibs
Можно отключить ограничение по мощности, например.
Или поиграться процентом эффективности.
glibs®
Старый 13.04.2006, 15:01   #12
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Ничего не выходит. Уменьшение процента эффективности, увеличивает время выполнения.
Старый 13.04.2006, 15:15   #13
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
При прочих равных перегруз рабочего центра не означает что он является узким местом.
Это так, мысли вслух
Старый 13.04.2006, 15:25   #14
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Мысли хорошие.
Я разобрался как у меня получилось зарезервировать больше чем доступно: я игрался с календарем, и после планирования заданий уменьшил в календаре рабочее время.
Таким образом план остался старым, а календарь новым, вот у меня "красные крестики" и выплыли
BOM без использования модуля Производство Iskorka DAX: Функционал 10 11.04.2011 16:32
Возврат в производство STatiana DAX: Функционал 13 08.12.2005 08:21
Производство linney DAX: Функционал 4 14.01.2005 14:11
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
